Бортовой компьютер
Старый 28.01.2012, 06:36 #1
По умолчанию Бортовой компьютер
Всем привет!!
Ситуация такая. Неожиданно высветилась надпись Trans.Failsafe Prog, зажегся значок ABS, и машина потеряла силу.
Причём, произошло это внезапно.
Я так понимаю, что коробка вошла в аварийный режим.
Отвезла к механикам, делали компьютерную диагностику, но комп выдаёт много ошибок.
Также стала "заваливаться" температура и обороты.
Машина на холодном движке идёт прекрасно, но через 10-15 минут, по мере нагревания движка, происходят такие проблемы, и машина не едет.
Выключишь двигатель, заведёшь опять - едёт минут 10, а потом опять всё загорается и силы нет вообще.
Машина Х5, 4.4
Механик пробовал заменить сенсор температурного датчика, но это не решило проблему.
Теперь говорят, что, по всей видимости, нужно менять весь компьютер.
А это означает, что я попадаю на несколько тысяч.
Вот хочу спросить, может, есть какие-нибудь идеи???
Что это может быть??
Как говорится, одна голова хорошо, а 100 голов лучше...
2 месяца назад меняла натяжители цепи ( не знаю точно, как называется, но это то, на чём цепь сидит...), и пластиковые штуки, которые цепь поддерживают.
После этого, месяца 2 машина ездила нормально, но мне казалось, что "дури" в ней поубавилось.
Думала, что мне это только кажется, но, похоже, так оно и было.
Видимо, проблема нарастала как-то постепенно.
За 3 недели до этого - поменяла масло в коробке.
Когда всё произошло, думала, что проблема с коробкой после замены масла, но механик говорит, что с коробкой всё ОК.
Что ещё стоит проверить?? Какие идеи?? Что это может быть??? И почему это произошло?? Может быть от того, что натяжители меняли?? Неправильно что-то сделали??
Заранее спасибо.
Ruski6 вне форума
Старый 28.01.2012, 07:41 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Коды с диагностики выложите сюда- будет проще обсуждать без magic ball.
Старый 28.01.2012, 20:07 #3
О, привет землякам!
Я спрошу завтра у механика, но делала диагностику 3 раза, у разных механиков...
И там столько ошибок выходит...На половину листа, примерно....
Показывает, что глючит всё, и коробка, и АБС, и в движке что-то, всё, короче..
Потому и не могут поконкретнее сказать, говорят, сбой идёт везде...
Но если реально компьютер полетел, то я не могу понять, с чего бы это??
Говорят, это редко бывает..
Но что-то мне подсказывает, что проблема где-то рядом кроется, сенсор какой-то, но вот какой???
Последний механик сказал, что проблема вовсе не в коробке, а в движке..
Где-то сбой идёт..А я как-то ему доверяю..Дельный парень..
И ещё, если включаешь кондиционер, то машина едет дольше без проблем..
То есть, движок не так греется...
В общем, как нагревается движок - возникает сбой.
Ruski6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 03:43 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Привет
Ну я бы очистил ошибки и посмотрел бы что именно появляется снова. Check engine загорается?
Возможно проблема связана с плохим контактом по питанию. Аккумулятор в каком состоянии, давно ли менялся? Контакты по "земле" надо бы проверить, может окислились.
Я бы не стал спешить с заменой компьютера, сначала надо проверить простые вещи и убедиться что все в порядке, иначе с новым компом может остаться все то же самое.
Старый 01.02.2012, 05:05 #5
Спросила у механика.
Компьютерная диагностика показывает вот что.
На холодном двигателе - ошибка в системном управлении соленоидов выпускных валов ( коды не знаю, но механик сказал так ).
А минут через 20, когда двигатель горячий - системное управление двигателя неисправно.
Пробовали поменять один датчик температуры - ничего это не дало.
Высказали предположение, что может, когда другие механики меняли цепь, то не отключили питание от аккумулятора в багажнике ( а в х5 находится именно там, под запасным колесом ), а просто отключили клемы в двигателе, компьютер остался под напряжением, что-то коротнуло, и всё.
Но, когда я спросила у механиков, те сказали, что в багажнике отключали.
С другой стороны, если тогда что-то коротнуло, то почему машина нормально ездила месяца 2?? Все работало, всё исправно..
Ну может кто-нибудь поможет, а??
Потому как последний шанс - это ехать на БМВ сервис.
А при наших ценах - проще машину на запчасти продать...
У меня ощущение, что проблема лежит где-то на поверхности, но вот где??
Старый 01.02.2012, 06:52 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Возможно VANOS надо менять. [Только для зарегистрированных...]
Может быть кто цепь менял накосячили.
По поводу продажи машины -я буду искать Х5 с 4.4 ближе к концу года.
Старый 01.02.2012, 13:37 #7
А можно поподробнее, для тупых
Я линк посмотрела, спасибо, но я тяжело в схемах разбираюсь..
Это что за деталь?? Как по-русски называется??
Какая-то механическая деталь или электронная?
Я просто пытаюсь сама понять, что это, прежде чем механику такую версию выдвигать..
И насколько это серьёзно?? Дорогостоящая работа??
Допустим, накосячили когда меняли цепь, и если VANOS, то могла машина после замены 2 месяца ездить, а потом сломаться??
Старый 01.02.2012, 14:16 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Проще всего показать "схему" своему механику -он должен понимать что и как делать далее.
Но я бы не советовал выдвигать версии механикам -иначе они сделают все что им сказали, но если ожидаемого результата не будет, то претензии будут к зеркалу.
По-русски обычно так и называется -ванос(ы), по симптомам на них похоже. На 4.4 меняется "всборе" насколько я понимаю, может в России и ремонтирует кто по частям.
Все работы по мотору, тем более по BMW недешевые.
Если и накосячили ранее, то сейчас поезд уже ушел, IMHO.
Старый 01.02.2012, 14:32 #9
Peter7, да механик знакомый, и старается как-то выяснить и устранить проблему.
Просто я пытаюсь ему как-то помочь..
Конечно, поезд ушел, да я никому предьявлять не собираюсь...
Я просто пытаюсь ему помочь как-то...
Просто прикидываю, во сколько мне всё это может вылиться..
А скажите, плз, то есть, теоретически, машина могла ездить нормально 2 месяца, если предыдущие что-то накосячили??
ПыСы А это не у вас я про машины на Gday спрашивала??
Старый 01.02.2012, 14:39 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
У меня, у меня.
Если знакомый и хочет помочь, то ему надо дать тот линк ознакомиться.
Для оценки расходов надо позвонить на BMW и спросить цены на запчасти, но они не дешевые.
По моему опыту, если все нормально выставили при сборке, но проблема появилась позже и самостоятельно.
Какой пробег у машины кстати?
как перевести на русский язык бортовой компьютер который без навигации е53 ххх5 Ремонт и эксплуатация BMW 9 03.12.2013 15:05
e36 Бортовой компьютер 11 кнопок в Казахстан Чпок Продажа запчастей BMW 0 05.12.2011 20:10
Бортовой компьютер }{@tt@6 Ремонт и эксплуатация BMW 0 11.07.2011 14:41
Бортовой компьютер Е60 BMW 525 xi (2005 г.) vsm Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.03.2011 00:56
e36 Бортовой компьютер Volodja Ремонт и эксплуатация BMW 14 08.02.2011 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
