05.03.2012, 15:34 | #21 |
Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
сначала сделай все как должно быть, тем более что у тебя с сигналками непонятки... а потом ставь хоть 3 штуки
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение: | максим1986 (05.03.2012) |
05.03.2012, 17:37 | #22 |
Новичок Регистрация: 04.03.2012
у меня сигналки вообще нет и небыло. про сигналку не я писал.
05.03.2012, 20:40 | #23 |
05.03.2012, 21:03 | #24 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
была подобная хрень, долго мучался... восстановил в багажнике косу проводов и нашел оборванный(перетертый) провод в сигналке - все хорошо терь!
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | максим1986 (06.03.2012) |
16.03.2012, 13:11 | #25 |
все таки решил проблему с Ц/З. Оказалось это блок комфорта полетел. Стоит он астрономических денег. поставил сигнализацию простейшую - все замки заработали. один минус все же есть- центральный замок с ключа не работает, а только с пульта. но плюсов все же намного больше!!! |
17.12.2012, 20:03 | #26 |
Новичок Регистрация: 24.04.2012
Привет ребята! БМВ Е34 1989. У меня с ЦЗ проблема такая. Работы ЦЗ хватает на 2 раза - открыть и закрыть. А дальше всё отключается вовсе.И дверь водительскую можно запирать только механическим путём.Ключь вставляешь, поворачиваешь и тяга опускается опять же механически. А с пассажирской стороны вообще мехинический способ не работает. Там вставляешь, поворачиваешь вправо - открывает всё и закрывает.И опять же дальше всё отключается. А разве с пассажирской стороны ключь не должен поворачивать налево??? Он не крутится в ту сторону вообще. Может провернуться только направо. Так должно быть? Водит. сторона поворачивается в обе стороны просто. Далее. А вот что бы оживить ЦЗ надо скинуть клему и одеть,только тогда замок работать начинает, но опять же на 2 раза. Закрыть и открыть. Это что такое? На днях кстати закрыть машину с пасажирской стороны уже не получается. Электрика не как не реагирует на ключь.До этого вот ещё работала, а теперь отказала. Закрывается только с водит. стороны. Помогите! |
15.08.2013, 18:50 | #27 |
Новичок Регистрация: 26.02.2011
Сказал спасибо: 11
Люди хелп! Установил сигнализацию Starline A91 и подключил к косе ЦЗ от двери водителя. Сине-коричневый провод и бело-красный... Всё работало открытие\закрытие. Как только сделал чтобы закрывалась с задержкой как с ключа: поднимаются стёкла и закрывается люк. Она всё закрыла и перестала реагировать на сигналку и ключ пассажирской двери. В водительской личинка сломана. Не знаю что теперь делать. ЦЗ не реагирует. |
17.08.2013, 08:41 | #29 |
Сказал спасибо: 11
Неа. Нету. Из-за багажника я думаю ЦЗ вообще не правильно работал... При открывании он открывался\закрывался и приходилось повторно открывать. Думал выработка задвижки которая при закрывании жмёт на микровыключатель в районе личинки, вкрутил в неё болтик от аудиокассеты как советовали на форуме, всё нажималось, результат тот же. Ну я и забил. Просто со 2-го раза открывал. А функция открытия с ключа багажника пропала когда поменял активатор в багажнике от более свежой 525 квадратный. На моей 535 он был длинный вытянутый и шестерёнка выработалась, перестал закрывать. Попробую через люк для лыж дотянутся до пипки на двери и открыть. Личинку вод. двери разворотил, открыть не смог... |
17.08.2013, 08:46 | #30 | |
Сказал спасибо: 11
Закладки |
Е39 центральный замок | rumpelw | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 15.03.2016 21:35 |
e53 центральный замок | anton1313 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 21.04.2014 04:39 |
Почему закрывается центральный замок со второго раза? | Станислав Иванович | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 16.06.2013 06:14 |
E90 отказал центральный замок | ultimatebmw | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 10.08.2012 15:03 |
Центральный замок | Vaza | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 23.08.2011 15:33 |
