16.03.2014, 10:24 | #31 |
Участник тусовки Регистрация: 23.02.2013
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Народ помогите! не работает привод цз в водительской двери (но проблема не в нем) с сигналки закрываются все двери кроме водительской со 2 раза, а потом не открываются... открываются только с ключа.... в двери все прозванивал (все провода целые), привод живой(перекидывал на пассажирскую, работал, а вот привод с пассажирской так же отказался работать) концевики все восстановил, петлю в багажнике пропаял, проверял так же блок комфорта таким способом Разбираем заднее левое сиденье. Снимаем пластиковую крышку блока. Под ним располагается блок А1 и блок реле (RM), а также предохранители. Проверяем исправность предохранителей. Отключаем аккумулятор. Меняем предохранители (если это необходимо). Дальнейшие проверки следует проводить только при отключенном аккумуляторе (предварительно открыв ЦЗ). Вытаскиваем блок А1 (он находится ближе к сиденью водителя). Чтобы проверить датчики положения привода водительской двери проверяем цепь между предохранителем F30 и 23 контактом на жёлтом разъёме при открытом замке («пипка» поднята) и между F30 и 20 контактом на жёлтом разъёме при закрытом замке («пипка» опушена полностью). Если цепь есть – датчик положения привода вод.двери исправен. Напоминаю – все остальные замки находятся в открытом положении (работает) что делать???? может вазовское реле от сигналки мозги делать?
__________________ Последний раз редактировалось Alexander333; 16.03.2014 в 10:25. |
16.03.2014, 23:26 | #32 |
Новичок Регистрация: 16.03.2014
Народ кто нибудь помогите, взял себе недавно бмв 525 е34 и столкнулся с проблемой по центральному замку. Закрываешь с водительской, пассажирская не закрывается и на оборот с пассажирской водительская не закрывается. Как это исправить?
17.03.2014, 15:04 | #33 |
неужели ни у кого никаких мыслей нет я уже не знаю что и делать...
__________________ |
19.04.2014, 10:57 | #34 |
Откуда: Краснодар Авто: BMW 520i E-34 | Может, поменял реле и все ок ток блин сначала перерыл пол машины
25.06.2014, 00:53 | #35 |
Новичок Регистрация: 25.06.2014
Народ помогите пожалуиста Центральный Замок работает но почему то только задние двери Подходиш поворачиваеш ключ и открывает только задние двери приходится открывать через задние двери ,водительскую Устал Что можно сделать чтоб Все отрывались ?? Кокова можеть быть причина ** Заранее Спасибо |
10.07.2014, 12:40 | #36 |
Новичок Регистрация: 21.05.2014
Сказал спасибо: 11
Привет всем, похожая проблема, с пульта открывается и закрывается все, кроме правой передней двери, если пер. пр дверь открывать и закрывать вручную, и ключом, работает все. В чем гемор, было может у кого7 или просто замок двери?
12.07.2014, 14:51 | #37 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
там моторедуктор цз двери может быть - проводка до него! если с ключа работает то концевики личинки работают, а сигнал от основного до моторедуктора может не доходит, или сам моторедуктор или контакт
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Юрик 34 (15.07.2014) |
15.07.2014, 17:49 | #40 |
Сказал спасибо: 148
он в двери, от него тяга отходит и он на 2 винтах, и к нему разъем еще большой, в книге кстати есть и он и как его регулировать
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Юрик 34 (16.07.2014) |
Закладки |
Е39 центральный замок | rumpelw | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 15.03.2016 21:35 |
e53 центральный замок | anton1313 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 21.04.2014 04:39 |
Почему закрывается центральный замок со второго раза? | Станислав Иванович | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 16.06.2013 06:14 |
E90 отказал центральный замок | ultimatebmw | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 10.08.2012 15:03 |
Центральный замок | Vaza | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 23.08.2011 15:33 |
