центральный замок Е34
Like Tree1Likes
Старый 16.03.2014, 10:24 #31
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
Народ помогите!
не работает привод цз в водительской двери (но проблема не в нем)
с сигналки закрываются все двери кроме водительской со 2 раза, а потом не открываются... открываются только с ключа.... в двери все прозванивал (все провода целые), привод живой(перекидывал на пассажирскую, работал, а вот привод с пассажирской так же отказался работать) концевики все восстановил, петлю в багажнике пропаял, проверял так же блок комфорта таким способом Разбираем заднее левое сиденье. Снимаем пластиковую крышку блока. Под ним располагается блок А1 и блок реле (RM), а также предохранители. Проверяем исправность предохранителей. Отключаем аккумулятор. Меняем предохранители (если это необходимо). Дальнейшие проверки следует проводить только при отключенном аккумуляторе (предварительно открыв ЦЗ). Вытаскиваем блок А1 (он находится ближе к сиденью водителя).
Чтобы проверить датчики положения привода водительской двери проверяем цепь между предохранителем F30 и 23 контактом на жёлтом разъёме при открытом замке («пипка» поднята) и между F30 и 20 контактом на жёлтом разъёме при закрытом замке («пипка» опушена полностью). Если цепь есть – датчик положения привода вод.двери исправен. Напоминаю – все остальные замки находятся в открытом положении
(работает)
что делать???? может вазовское реле от сигналки мозги делать?
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Последний раз редактировалось Alexander333; 16.03.2014 в 10:25.
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 23:26 #32
Авто: бмв 525 i
Народ кто нибудь помогите, взял себе недавно бмв 525 е34 и столкнулся с проблемой по центральному замку. Закрываешь с водительской, пассажирская не закрывается и на оборот с пассажирской водительская не закрывается. Как это исправить?
Lekc34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 15:04 #33
Авто: BMW 520i E-34
неужели ни у кого никаких мыслей нет
я уже не знаю что и делать...
Старый 19.04.2014, 10:57 #34
Авто: BMW 520i E-34
Сообщение от Alexander333 Посмотреть сообщение
Может, поменял реле и все ок
ток блин сначала перерыл пол машины
Антон504 likes this.
Старый 25.06.2014, 00:53 #35
Авто: 520 е34
Народ помогите пожалуиста Центральный Замок работает но почему то только задние двери
Подходиш поворачиваеш ключ и открывает только задние двери
приходится открывать через задние двери ,водительскую
Устал Что можно сделать чтоб Все отрывались ?? Кокова можеть быть причина **
Заранее Спасибо
Антон504 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 12:40 #36
Аватар для Юрик 34
Сказал спасибо: 11
Авто: Е 34
Привет всем, похожая проблема, с пульта открывается и закрывается все, кроме правой передней двери, если пер. пр дверь открывать и закрывать вручную, и ключом, работает все. В чем гемор, было может у кого7 или просто замок двери?
Юрик 34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 14:51 #37
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
там моторедуктор цз двери может быть - проводка до него! если с ключа работает то концевики личинки работают, а сигнал от основного до моторедуктора может не доходит, или сам моторедуктор или контакт
Arbeit macht frei...
Юрик 34 (15.07.2014)
Старый 15.07.2014, 14:02 #38
Аватар для Юрик 34
Сказал спасибо: 11
Авто: Е 34
Контакты фишки провода все в порядке
Старый 15.07.2014, 14:03 #39
Аватар для Юрик 34
Сказал спасибо: 11
Авто: Е 34
Моторедуктор??? где он, как выглядит
Старый 15.07.2014, 17:49 #40
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
он в двери, от него тяга отходит и он на 2 винтах, и к нему разъем еще большой, в книге кстати есть и он и как его регулировать
Юрик 34 (16.07.2014)
Е39 центральный замок rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.03.2016 21:35
e53 центральный замок anton1313 Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.04.2014 04:39
Почему закрывается центральный замок со второго раза? Станислав Иванович Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.06.2013 06:14
E90 отказал центральный замок ultimatebmw Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.08.2012 15:03
Центральный замок Vaza Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.08.2011 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
