Частое мигание поворотников BMW X3
Like Tree1Likes
Старый 28.02.2014, 23:50 #11
Сказал спасибо: 9
Аналогичная ситуация с е90. Поворотники моргают в 2 р быстрее обычного. При включении аварийки все моргает как надо т е частота штатная. Есть сообщения об ошибках что лампочки поворотников левые и правые задние не исправны, хотя моргают. Найду проблему отпишусь. Клиент говорит что так началось само. Главное чтобы не Frm модуль.
anton1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 23:53 #12
Сказал спасибо: 9
FaSu,
Поюскажите вы нашли причину почему поворотники моргали в 2 раза быстрее? Спасибо заранее.
Старый 28.02.2014, 23:59 #13
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
думаю проблема в контактах...при условии что лампы целые
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
anton1313 (01.03.2014)
Старый 01.03.2014, 10:36 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
+1- тут либо контакт либо лампа какая перегорела
Arbeit macht frei...
Старый 01.03.2014, 11:21 #15
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
FaSu, Предохранитель
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 15:33 #16
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
все ответы выше очень правильные и логичные, но ни один ответ не подходит,
к тому, что было, как то у меня на е39, не могли найти очень долго, занимались
очень серьезные ребята.
расскажу что у меня было:
как то стояла машина на улице без движ., недели полторы зимой при минус 10 как мне помнится,
давай я ее потом заводить, тыц - аку сел, вызвал "adac", приехал прикурил и как то видимо, криво,
тÓка, как то больше чем надо врубил или вольтаж увеличил, знает только он, так как с первой попытки
прикуривания, машина не завелась, мощи маши не хватило, что сгорели аж предохранители на радио
и еще где-то, сейчас уже точно не помню, я их заменил и вроде бы все стало на свои места, вроде так, да не совсем.
Поворотник на всей правой стороне начал мигать чаще, раза в два чаще, чем положено, при том что никакие
лампы, до прикуривания, не менялись и ничего вообще не колхозилось. Да ну и все лампы были целёхоньки.
Самое прикольное было, что на аварийке все мигало, четко и с временным интервалом как и должно мигать.
что и только кто не пытался найти проблему, и прозванивали всю машину и читали диагносты раз пять и
оставлял парням на лучшей и самой большой разборке бмв по северу германии, по запчастям, знаниям машин,
опыту и тупой заменой блоков, лучше их нет, соответственно репутация у них, и они не нашли, мне аж жалко
их стало, они поменяли все блоки, которые вообще возможно и невозможно поменять, залезли в каждую дыру,
и они были очень разочарованы.
проблема выяснилась позже, не помню при каких обстоятельствах, заметил, что идут, трешащие звуки при
включенном поворотнике и открытом багажнике, в области штоейргерета(блока управления прицепом), кот.
стоит справа, под защитной панелью в багажнике, вытащив его, поворотники как подменили, все стало на свои места.
вот так то, так что у кого так ищите, что и где в цепи вышло из строя.
удачи.
anton1313 likes this.
Последний раз редактировалось raibik; 01.03.2014 в 15:37.
Старый 01.03.2014, 19:54 #17
Сказал спасибо: 9
Как обещал.
Проверка по Изиду показала что поворотники задние и передний не исправны, разрыв цепи.
Провел проверку всех лампочек на мощность.все ок. Перезаменил лампочки.
С контролькой проверил массу. Горит ярко, значит никакого дополнительного сопротивления в виде окисла или плохого контакта нет. Проверил массу с омметром, показывает как и положено при замкнутых контактах омметра. Проверил провода массы, все в норме.
При работе поворотников параллельно цеплял массу проводом. Все то же самое.
Снял модуль Фрм открыл и посмотрел. Все в норме окислов нет, воды нет. Поставил на место.
При стирании ошибок из Фрм ошибки по неисправным лампочкам возвращаются мгновенно и только они в памяти ошибок.
При проведении блок тестов с Изид, Изид указывает на внутреннюю технич неисправность Фрм.
При активации освещения авто и поворотников с Изид все работало штатно.
Доп оборудования нет на машине, прицепного тоже нет.
При чем в Изид указано что внутренняя неисправность Фрм проявляется ложными сообщениями о неисправности лампочек освещения и быстрым морганием поворотников.
Тк вся цепь была проверена и дело не в ней, приговор Фрм.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
