чистка клапанов м54
Старый 26.03.2012, 23:05 #21
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
WINN^s - раза три по технологии... не поможет - хоть немного потратишь...
винс не поможет
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 23:05 #22
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
у тебя вообще цилиндр не работает или только на ХХ
диагностика показывает сильные пропуски! ездить могу нормально целый день,но как встану на хх минут через 2-3 откл 4 цилиндр. естественно эбу его отключает! глушу завожу и езжу дальше! одним словом на повышенных больной а на хх мёртвый!
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 23:06 #23
Сказал спасибо: 16
тогда сам займись
Старый 26.03.2012, 23:07 #24
винс не поможет
Зато дёшево
Старый 26.03.2012, 23:08 #25
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Зато дёшево
Старый 26.03.2012, 23:09 #26
Сказал спасибо: 16
Зато дёшево
может за даром просто полики почистить
Старый 26.03.2012, 23:17 #27
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
не кипятись дружище, (померь компрессию в цилиндре, посмотри проводку где на катушки с мозгов шлейф раскрути колодку и посмотри не окислились ли провода, выкрути свечку и посмотри есть ли на резьбе масло) и отпишись потом
Старый 26.03.2012, 23:24 #28
Сказал спасибо: 16
контакты полностью отпадают потому что всё как будто запрограмированно: оличный запуск, работа хх 3 минуты и отключка 4 цилиндр. можжно повторить 100 раз и действия одни и теже без изменений! А насчёт валов , при обратной установке есть моменты каких либо меток , фаз, или просто снял поставил?
Старый 26.03.2012, 23:34 #29
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
их закручивать надо по тису, с динамометрическим ключём, метки конечно есть почитай тут все подробно расписано мне очень долго писать тебе и могу что нибудь пропустить[Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо Карелов Святослав за это сообщение:
джамал (26.03.2012)
Старый 26.03.2012, 23:52 #30
тогда сам займись
Приезжай, помоем...
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Снятие и установка / замена всех клапанов e34 Tyler 11 Двигатель 6 23.09.2011 22:24
Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 1 10.03.2010 10:37
Снятие и установка или замена всех клапанов (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
Загрузка...
