чистка клапанов м54
Старый 15.04.2012, 23:23 #1
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Это действие можно классифицировать как не подтверждение а подозрение и не более того.Основным методом является замер компрессии.
допустим не было бы проблем с работой двс, а не подъём поршня на 6 мм разве не серьёзный момент?
джамал вне форума
Старый 16.04.2012, 00:27 #2
Авто: BMW 530D
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
Как раз при коротком шатуне проблемы с работой двс были бы всегда,тем более когда речь идет о величине 6мм,это не пройдет бесследно.
Как вы проводили измерения и чем?теоретически факторов которые могут повлиять на измерение выступание поршня очень много без демонтажа гбц ,например:износ шатунного подшипника(ов) или нагар на днище поршня.....
выступание поршня необходимо проводить только при демонтированной гбц.
Старый 18.04.2012, 18:37 #3
Сказал спасибо: 16
можно ли снять гбц самому в обычных гаражных условиях? или нужны сверхспецустройства по установлению зажиганий и т.п.? мехчасти обсолютно не боюсь (разбор,перебор,сбор и т.п) Слышал просто что при сборе специалы какие то нужны ???? так ли это?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 19:13 #4
Авто: BMW 530D
да,нужны. и не будет ни разу лишним подготовиться теоретически и почитать мануал перед проведением ремонтных работ...взвесить свои силы....
для авто в подписи
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
джамал (19.04.2012)
Старый 19.04.2012, 10:55 #5
Сказал спасибо: 16
а с какими трудностями можно встретиться при снятии самого двигла с авто?
Старый 21.04.2012, 20:31 #6
Авто: BMW e39 523i
джамал;нет там ничего сложного,я тебе уже писал,сам люблю копаться с техникой (самоучка),я сам снимал и сам все сделал.единственное что тебе понадобиться из спец инструмента это шаблон для выставления распредов,все остальное обычный набор ключей и головок.да еще нужна будет головка (звездочка)для болтов ГБЦ и все.удачи тебе,если раньше делал движки то ничего сложного.
андрей523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 12:28 #7
Ссылку почитай внимательней - вверх, вниз...
Старый 19.04.2012, 19:54 #8
Сказал спасибо: 16
неужели не вариант снять двиг без предварительного снятия акпп?
Старый 20.04.2012, 00:09 #9
Если ты такой богатый, что ТИС читать не хочешь - отгони машину ОД...
Старый 20.04.2012, 02:13 #10
Сказал спасибо: 16
если ты такой умный что на любом поворете суешься в тис , то что ты потерял на форуме? мне лично интересно перед такой процедурой мнение каждого хоть в чём то понимаюшего человека! А себя не утруждай писать чушь!
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Снятие и установка / замена всех клапанов e34 Tyler 11 Двигатель 6 23.09.2011 22:24
Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 1 10.03.2010 10:37
Снятие и установка или замена всех клапанов (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
