чистка клапанов м54
Старый 27.03.2012, 00:32 #31
Авто: е34 520, е38 735
Свечи менял? Может, свеча давление не держит? Бывало такое...
Старый 27.03.2012, 01:17 #32
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Не надо всякой хренью клапана чистить. Если их загадило, нужно устранить причину засерания, а не последствия. Похоже на электронную неисправность. При механической неисправности все более стабильно(либо есть, либо нет). ПЕРВЫМ делом проверь компрессию при появлении симптома. Свечи прверь "дедовским способом". Отсюда будем плясать.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 09:18 #33
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
контакты полностью отпадают потому что всё как будто запрограмированно: оличный запуск, работа хх 3 минуты и отключка 4 цилиндр. можжно повторить 100 раз и действия одни и теже без изменений! А насчёт валов , при обратной установке есть моменты каких либо меток , фаз, или просто снял поставил?
Я бы так котегорично не заявлял на счёт контактов.А ещё как вариант повреждены сальники на клапанах в 4-м цил. и на холостых свечу банально маслом забрасывает.Ты писал,что делал ремонт.Если их меняли и напихивали без колпачка на клапана то могли срезать рабочую кромку.А вообще в таких случаях сначала компессию бы узнать.И померить её правильно,с отключёнными форсунками и открытой ДЗ.
Старый 27.03.2012, 11:29 #34
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
так пропуски там есть всё время! а вот определив его не работоспособность ЭБУ берёт и отключает 4 цилиндр только на ХХ.
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 11:32 #35
Сказал спасибо: 16
свечи заменил! форсы и катушки перекинул местами! при извлёке все свечи одинаково розово белые! Вот компрессию ближайшие 3 дня негде измерить
Старый 27.03.2012, 11:41 #36
Сказал спасибо: 16
иешё мне не нравится работа выхлопа по сравнениню с другими авто даже в то время когда он не троит. сегодня выложу видео работу движка выхлопа и процесса перехода в затраивание. может кому что на мысль наведёт.
Старый 27.03.2012, 13:00 #37
Сказал спасибо: 16
отключился на 14 секунде
Старый 27.03.2012, 13:03 #38
Сказал спасибо: 16
а здесь на 17 секунде сразу как я открыл крышу заливки (думаю случайное совпадение так как этого больше не повторялось)
Старый 27.03.2012, 13:05 #39
Сказал спасибо: 16
здесь с 1 минуты
Старый 27.03.2012, 21:25 #40
Сказал спасибо: 40
Авто: BMW E66-745.F02-750
посмотри клапан картерных газов.
dimab38 вне форума   Ответить с цитированием
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Снятие и установка / замена всех клапанов e34 Tyler 11 Двигатель 6 23.09.2011 22:24
Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 1 10.03.2010 10:37
Снятие и установка или замена всех клапанов (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
