-   -   датчик тормозов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-tormozov-5374/)
visator 06.03.2010 00:56
датчик тормозов
Привет!
У меня стёрлись колодки, загорелась лампочка что с тормозами проблема.
Я поменял все 4 тормозных диска на новые и все колодки, а лампочка продолжает гореть.
Как её сбросить?
Спасибо
Vani444 06.03.2010 01:29
вроде как включить зажигание,и надавить педаль тормоза и ждать пока не потухнет!:wave: гдето читал,у человека такая же проблема была!:cool: может и ошибаюсь конечно!попробуй,хуже не будет:wink:
Дядь Деня 06.03.2010 07:46
а датчики на колодкох новые?
Карпов Алексей 06.03.2010 08:40
Читал в книжке, надо датчики поменять. Ну а если нету поставь перемычки.
Дядь Деня 06.03.2010 08:57
Сообщение от Карпов Алексей (Сообщение 39021)
на Е39 такие фокусы не проходят:wave:
yron63 06.03.2010 10:02
проходят такие фокусы и на 39 и на 60 и на 90.
visator 06.03.2010 13:20
спасибо попробую
датчики старые, а что они одноразовые?
долго их менять?
а где перемычку ставить?
NUFLIN 06.03.2010 13:57
Сообщение от visator (Сообщение 39081)
спасибо попробую
долго их менять?
1)ДА!
2)первый раз - ОООчень долго - минуты по две на каждый:biggrin1:
3)при замене датчиков - не актуально!:cool:
Zlot 06.03.2010 16:17
1)ДА!
Я купил машину с новыми колодками но они без датчиков, лампочка горит. Слева с переди и с права сзади весят просто белые провода.
Вопрос: как погосить лампочку? белые свисающие провода -это и есть датчики износа колодок или в колодках они уже установлены и мне эти провода можно просто убрать??? Вопрос покажется глупый, в VW или Opel менял колодки там всё по другому!!!
ivan33232008 06.03.2010 16:50
спасибо попробую
долго их менять?
Меняешь датчики, включаешь зажигание (не запуская двигатель) секунд на 20-25 - если все ОК - должна погаснуть (у меня во всяком случае на Х5 погасла):wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
