давление топлива м54
Like Tree1Likes
Старый 21.05.2012, 23:03 #61
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
Блин, вопрос яйца выеденного не стоит, а трёпу развели... Замена фильтра!!!
поменял фильтр на 6750475 оригинал а результат -
Последний раз редактировалось Tyler; 21.05.2012 в 23:23. Причина: ...
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 21:18 #62
Аватар для Albert100
Авто: e70
Ну так чем все закончилось то?
Albert100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 23:28 #63
Сказал спасибо: 16
заменой насоса. фильтра. всё гуд стало
Старый 10.10.2012, 23:48 #64
Старый 11.10.2012, 00:21 #65
Сказал спасибо: 16
не знаю в чём дело но после замены насоса и фильтра на нём она улетела.
Старый 07.11.2012, 18:43 #66
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Exclamation
Брат,поменяй фильтр с регулятором на новый,фирменый и будет тебе счастье.
а можно узнать фирменный это какой? у нас как вариант пока только SCT предлагают
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 15:15 #67
Дабы не плодить темы, задам вопрос вклинившись сюда. Если что, извиняйте.
Вопрос в том что давление на E46 330XI m54b30, постоянно 3,5 а должно быть 3,0
Вакуумный шланг заменен, был развалившийся с покупки машины, топливный фильтр с регулятором тоже новый. Давления с обоими фильтрами одно и тоже и если создать разряжение в вакуумной трубке насосом (вакуумным 0,5 примерно) то давление опускается до 3,0. На моей машине эта трубка подключена в гофру между заслонкой и фильтром, следовательно он пытиется создать разряжение условно говоря в воздушном фильтре... Вопрос в том что так это и задумано и работать и не должно или у меня не правильно подключена эта трубка?
Заранее спасибо за ответ и помощь!
Илья150691 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 19:22 #68
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
там фильтр с регулятором давления - поменяйте и норм будет
Arbeit macht frei...
Старый 05.08.2014, 00:42 #69
Сказал спасибо: 69
Сообщение от NURGAZY Посмотреть сообщение
KNECHT a.k.a MAHLE и не забудь давление на регуляторе посмотреть))
Последний раз редактировалось Polzovatel; 05.08.2014 в 00:43.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 00:59 #70
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Илья150691 Посмотреть сообщение
Сними фильтр и внимательно посмотри какое давление выбито на регуляторе...если увидишь 3.5 не удивляйся...частая ошибка продавцов)) хотя 3 бар вроде на М54В20 идут
Последний раз редактировалось Polzovatel; 05.08.2014 в 01:13.
Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 yalymka Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 23.06.2010 23:51
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Система подачи топлива Е53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
