-   -   давление топлива м54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/davlenie-topliva-m54-19607/)
джамал 18.05.2012 20:43
проблема такая: машина заводится где то на 3 раз после хорошего прокрута стартера! короче при глушённой бенз резко уходит обратно в бак(проверил нажав на золотник) поменял сразу регулятор давления тот что в фильтре,проблема осталась! и ешё при ХХ машина стала вибрировать, зажимаю шланг обратки плоскогубциями и мотор начинает работать очень ровно! В чём же может быть причина? фильтр?регулятор? насос?
victor540 18.05.2012 20:50
Сообщение от джамал (Сообщение 190530)
Регулятор, клапан в самом насосе.
Брысь 18.05.2012 21:09
victor540, +1:super:
джамал 18.05.2012 21:31
Сообщение от victor540 (Сообщение 190531)
что есть ешё регулятор? как он выглядит?
джамал 18.05.2012 21:32
и какую же свою функцию он не выполняет?
victor540 18.05.2012 21:35
У Вас регулятор давления встроен в топливный фильтр.
джамал 18.05.2012 21:39
:confused: полюбому он?
Брысь 18.05.2012 21:42
В топливном насосе стоит предохранительный клапан,функция которого-при исбыточном давлении в магистрали перепускать бенз прямо в бак.Если он не герметичен то при остановке насоса бенз стикает из магистрали в бак,т.е.давление стремительно падает.Тест на остаточное давление в рампе проводился?
victor540 18.05.2012 21:43
джамал, ну чудес не бывает, не исключаю, что Вы поставили херовый регулятор. А в насосе стоит клапан, который не дает уйти топливу при остановке двигателя, чтобы магистраль была под давлением.
джамал 18.05.2012 21:55
бенз стекает обратно в бак через шланг обратки а не через насос 100% (проверено). и такое ошушение что при работе насоса тоже, большое давление в шланге обратки чем в основной магистрали! вот в чём дело? и после замены этого регулятора никаких изменений, неужели совпадение?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
