-   -   давление топлива м54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/davlenie-topliva-m54-19607/)
Oberon 18.05.2012 23:37
я думаю что форсунки имеют недостаточную производительность, что компенсируется давлением при зажатой обратке.
victor540 18.05.2012 23:43
А какой совет вы хотите услышать??? Взять манометр, врезать его в такую-то трубочку, переставить манометр в другую трубочку.....:facepalm: Вы же не понимаете элементарных вещей. Не обижайтесь, но объясните каким образом у вас давление в обратке больше чем в нагнетающей магистрали, хотя давление создает только насос(а он стоит как раз в нагнетающей трубочке).
Брысь 18.05.2012 23:51
Топ стартеру:podz:.М 54 работаеи на многих моделях БМВ.Принцип подачи топлива имеет отличительные признаки.Мы о чем тут копья ломаем?
NUFLIN 19.05.2012 00:37
Сообщение от джамал (Сообщение 190574)
ты всё время хочешь показаться умным? реально если нет совета по сути, топай не оборачиваясь!
"Топаешь" ты - своим нежеланием хоть немного напрячь голову... прости, если напрягать нечего - я опять же жую попкорн... :biggrin1::biggrin1:
vla3344 19.05.2012 10:43
Надо поменять топливный фильтр.
NUFLIN 19.05.2012 12:05
Сообщение от vla3344 (Сообщение 190604)
А толку? он опять возьмет б\у или неоригинал... и будет еще десяток страниц "вроде" и "кажется"... :biggrin1:
джамал 19.05.2012 16:27
Сообщение от victor540 (Сообщение 190576)
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 190613)
ты что всё время ходишь за мной и смотришь что я беру и ставлю? попапорнопожиратель!
vla3344 19.05.2012 17:18
У мну был случай... решил поменять топливный фильтр (он был в наличии, куплен предыдущим хозяином). После замены машина ПОПЕРЛА!!! Да еще как! ...пока бензин не кончился!:biggrin: Оказалось, что клапан, который находится в фильтре "прохудился", и через вакуумную трубку движок начал сосать бензин - появилась девятая форсунка!:biggrin: Попробовал поставить клапан со старого фильтра - хер там!, не подходит - другой производитель. Только зря в помойке копался!:biggrin: Купил оригинал - езжу без проблем!
джамал 19.05.2012 17:34
Сообщение от vla3344 (Сообщение 190636)
У мну был случай... решил поменять топливный фильтр (он был в наличии, куплен предыдущим хозяином). После замены машина ПОПЕРЛА!!! Да еще как! ...пока бензин не кончился! Оказалось, что клапан, который находится в фильтре "прохудился", и через вакуумную трубку движок начал сосать бензин - появилась девятая форсунка! Попробовал поставить клапан со старого фильтра - хер там!, не подходит - другой производитель. Только зря в помойке копался! Купил оригинал - езжу без проблем!
да у нас тут поблизости нет опытных! нужно ездить км за 350. а гаражные сервисмены измерят давление в рампе и заявят гордо"поменять насос" не предполагая что там кроме насоса ешё куча чего! А менять поочерёдно и проверять в чём причина, новые и оригинальные запчасти тут тебе никто не даст!
bmwowner 19.05.2012 17:46
надо не только давление мерить, а также производитеьность насоса.
давление с снятои ваккумнои трубочкои около 3.5бар, производителность не менше 1.5литра в минуту обратно по обратке.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
