если дабвление не достигает 3.5бар, то замена фильтра, если так само не достигает - замена насоса и тогда заново замерить оба параметра. |
имменно так. снимаеш зади седушку, шланг обратки б банку, заводиш абто на минуту и потом замеряеш сколко бенза в банке натекло. |
важно и какое давлехие в рампе! в холостую и дохлий хасос все мозет залить и много, а болше чем 2.5бар не мозет поднять довлехие. пока не видиш что в рампе смисла замерять обратку мало. |
допустим если давление в рампе не более 2.5 а в обратку заливает более 1.5 литра в минуту, то о чём же это говорит? |
ето не возмозно, если давление менше 3.5, то в обратке не чего не вытекает. а если всетаки вытекает, то дефект регулятора давления >>> замена фильтра (фильтр = регультор) |
проверил обратку! 1.5 литров сливается с обратки ровно за 26сек:confused: |
значит с насосом и фильтром все в порядке, проблема скореи всего не гидравлическая, а электронная, теперь можеш ити далше по цепочке ...если ето при 3.5бар... ...давление на рампе не померил наверно, иначе и написалби при каком давлении ето было. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:44. |
