-   -   давление топлива м54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/davlenie-topliva-m54-19607/)
Брысь 18.05.2012 22:01
Шланги не перепутаны?
victor540 18.05.2012 22:05
У вас все по схеме подключено, ничего не напутано?
джамал 18.05.2012 22:14
Сообщение от victor540 (Сообщение 190547)
всё как должно быть!:shock:
Брысь 18.05.2012 22:19
Если так,проверяй по ступеням-насос,магистраль,рампа,обратка.
джамал 18.05.2012 22:24
Сообщение от Брысь (Сообщение 190550)
насос вроде качает очень даже... когда я пререкрываю шланг обратки он издаёт такой гул, и ошушения по звуку как будто какой нибудь шланг вот вот порвётся... обратка тоже качает конкретно! а вото что может быть с магистралью?
Брысь 18.05.2012 22:33
Сообщение от джамал (Сообщение 190551)
насос вроде качает
оригинальный способ диагностики!Манометр подцепи,посмотри давление в кг\см.Вроде и машина работает..:biggrin:
Тест проверки топливной системы и насоса можно найти в нете.(диагностика-класс первый).
NUFLIN 18.05.2012 22:51
Сообщение от Брысь (Сообщение 190541)
В топливном насосе стоит предохранительный клапан,функция которого-при исбыточном давлении в магистрали перепускать бенз прямо в бак.Если он не герметичен то при остановке насоса бенз стикает из магистрали в бак,т.е.давление стремительно падает.Тест на остаточное давление в рампе проводился?
В насосе - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, регулирующий (для м54) - в т. фильтре.:cool:
Сообщение от Брысь (Сообщение 190555)
При осознании принципа работы системы или схемы перед глазами - манометра "за глаза" :biggrin1:
джамал 18.05.2012 23:16
шас тоже проверил правильность присоединения шлангов к фильтру. правильно,иначе вооше не заводится! короче чрезмерное давление в обратке! зажимаю обратку движок шепчет,отпускаю начинает колбасить :confused:
NUFLIN 18.05.2012 23:21
Сообщение от джамал (Сообщение 190571)
Ну и?... осталось 2 (два) шага до правильного вывода - ПЕРЕПРОВЕРИТЬ и ПОДУМАТЬ... :rolleyes::biggrin:
джамал 18.05.2012 23:32
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 190572)
ты всё время хочешь показаться умным? реально если нет совета по сути, топай не оборачиваясь!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
