-   -   детонация м52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/detonaciya-m52-11604/)
sayatnur@nur.kz 19.03.2011 18:44
детонация м52
Ребята здравствуйте, замучила одна проблема на е39, двигатель м52, объем 2,5. После замены подушек и лобового сальника двигателя началась детонация. При чем детонация сильнее на холодную. При детонации аж лобовое стекло дрожит. Детонация увеличивается при увеличении оборотов двигателя. Кроме того, временами подтраивает, при подтраивании скачет напряжение (лампочки немного так моргают). Загонял на компьютерную диагностику, ошибок нет. Что может быть, у меня уже все болтики в салоне расслабились (((
545irbis 19.03.2011 18:54
Детонация или вибрация?
Чем диагностировал?
вова 1951 19.03.2011 18:55
Сообщение от [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (Сообщение 108109)
Так надо не ошибки считывать а ВЫЯВЛЯТЬ НЕИСПРАВНОСТИ.
Езжай на НОРМАЛЬНУЮ диагностику:wink:
sayatnur@nur.kz 19.03.2011 19:02
Сообщение от 545irbis (Сообщение 108112)
Чем диагностировал?
Точнее вибрация по кузову, диагностика "ланч"
sayatnur@nur.kz 19.03.2011 19:04
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 108113)
Нормальная диагностика в бмв центре стоит, если перевести на рубли, то 5000. Цены у нас такие,
Бульбаш 20.03.2011 09:48
Ответ в вопросе. По-вибрации - напороли косяков с подушками.
Дальше-больше, при вывешивании движки повредили гофру ну или шо-нить в таком духе, отсюда троение и проч.
И неплохо-бы проверить центровку-затяжку шкива к/вала. Всё-таки сальник меняли те же шаловливые ручки.
dmitr24 20.03.2011 10:07
Ну да,может датчик кала повредили,а диагностика может и молчать в таких случаях!
Бульбаш 20.03.2011 10:21
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 108228)
Не, я про кривую посадку шкива - отсюда вибрация. Датчик колена на маховике.
sayatnur@nur.kz 20.03.2011 21:34
Сообщение от Бульбаш (Сообщение 108226)
подушки вроде сидят нормально, все затянуто, а как проверить?
как проверить центровку - затяжку шкива коленвала?
sayatnur@nur.kz 20.03.2011 21:36
я тоже думаю про датчик коленвала, но при этом машина бы совсем не завелась
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
