-   -   Детонация на Х3 двиг N52B (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/detonaciya-na-h3-dvig-n52b-26009/)
Ingineer 04.09.2013 16:04
А с ДИСой то все нормально?
ruslan523e60 09.09.2013 09:20
такая же проблема е60 двигатель n52b25.заменены свечи,топливный и воздушный фильтра,давление в рампе 5бар,форсунки чистил,дроссель чистил,масло 5-40(менял на различные без разнтцы)пробовал ехать с отключенным воздухомером...без разницы,стрекот есть и на 98бензине но мало,после прогрева убивает этот звук
ruslan523e60 09.09.2013 09:27
только вот одно интересно куда смотрят датчики детонации.допустим произошла детонация дд услышал ее и сделал зажигание позднее но в нашем случае она не прекращается продолжает звенеть(детонировать) следовательно дд должен еще позднее сделать зажигание пока детонация не прекратится.по ходу она опять звенит и дд уже не может выйти за пределы регулировок и следовательно должен зажигать Чек- с ошибкой:детонация выше нормы.но почему этого не происходит.
RomZhuk 09.09.2013 09:34
Сообщение от ruslan523e60 (Сообщение 282813)
Это точно детонация?
Виталий В. 09.09.2013 09:43
Сообщение от Ingineer (Сообщение 281792)
нормально или нет сказать не могу, пока просто некогда машину поставить на сервис для снятия сей приблуды и проведения такого эксперимента.
Мотористы на слух все говорят что это детонация.
Чек не появляется, диагност комп ошибку не видит.
drvasile 09.09.2013 11:14
тож делал диагностику, на ходу, никаких проблем, все показания в норме, давление в рампе 3,5, свечи новые
есть подозрение на кокс (масло кастрол и пред хоз - женщина)
м54б22
Виталий В. 09.09.2013 11:16
Сообщение от drvasile (Сообщение 282824)
м54б22
а как сгорание топлива зависит от моторного масла?
ambrozi 09.09.2013 11:23
Сообщение от Виталий В. (Сообщение 282825)
плохое масло-расход масла-детонация-поломка кольца...Детонационная стойкость смеси помимо самого сорта бензина зависит и от особенностей мотора
Виталий В. 09.09.2013 11:51
Сообщение от ambrozi (Сообщение 282827)
не горячитесь, здесь речь об изменении свойств масла
tuner 09.09.2013 12:41
Открутить свечи и посмотреть, поршни с чёрным блестящим налётом или нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
