-   -   Детонация на Х3 двиг N52B (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/detonaciya-na-h3-dvig-n52b-26009/)
Fetis 12.09.2013 13:28
Сообщение от drvasile (Сообщение 282824)
масло кастрол и пред хоз - женщина
Все зло от женщин?? :D
Но если по диагностике все в норме, нет масложора и прочих радостей, то скорее всего мотор чистый. У меня самого кастрол в движке и движок чистый.
А вот причины детонации я смотрю многие ищут, но тут без хорошего диашгноста никак. Гадать очень долго можно, почему онау кого-то есть,а у кого-то нет.
drvasile 12.09.2013 16:01
с диагностом катался минут 30, INPA
говорит все работает замечательно
лямбды работают
датчики детонации реагируют
угол меняется
сказал даже что по составу смеси давление в рампе нормальное и не видит смысла мерить (я потом замерил - 3,5)
от женщин одна радость
Андрей 1967 13.09.2013 07:55
давление должно быть 5 не ниже
tuner 13.09.2013 07:55
Толку то кататься, ещё раз интересуюсь: Открутить свечи и посмотреть, поршни с чёрным блестящим налётом или нет?
drvasile 13.09.2013 09:40
давление на м54 должно быть 3-3,5
по поводу нагара - поршни точно не чистые, а сказать блестящий или нет затрудняюсь
ruslan523e60 13.09.2013 13:21
насчет нагара если часто гонять на высоких оборотах то его не должно быть.наверно эта детонация в пределах нормы и поэтому датчики детонации на него не реагируют.и еще когда датчики сильно зажаты на блок то они не слышат звук детонации.а так да вижу проблема у многих.кто то говорит детонация приводит к поломке кольца,смерть гбц и т.д. но я до сих пор не слышал и не видел таких случаев,люди на жигулях ездят с детонацией годами.но все равно звук действует на нервы
drvasile 13.09.2013 15:32
действует на нервы - очень мягко сказано
собираюсь к смене масла промыть винсом на стенде
ruslan523e60 14.09.2013 13:19
маслом тоже экспериментировал )) без толку
ruslan523e60 14.09.2013 13:21
а движок какой? и еще на днях я поменяю квкг и посмотрю...из-за него тоже бывает детонация
Виталий В. 26.09.2013 14:32
Сообщение от ruslan523e60 (Сообщение 284048)
квкг это что такое?
поменяли?
есть изменения?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
