-   -   Дополнительный вентилятор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dopolnitel-nyi-ventilyator-52188/)
Alexandr&435 12.02.2020 19:00
Добрый день! ситуация с доп. вентилятором странная, после мойки включился и не выключается электрический вентилятор, при чем если двигатель запущен он работает слабо, а как заглушишь мотор он через несколько секунд включается и работает как реактивный двигатель! езжу на машине 7 лет и до приезда на мойку никаких проблем не было, а тут вдруг не выключается и все! он включается даже когда мотор уже остыл немного! в интернете почитал там половина пишет что это так и должно быть а половина сваливает на неисправность! но такого никогда не было, это впервые! пишут проверить нижний датчик температуры и реле вентилятора, а вот где находится это реле нигде найти не могу! так же пишут что сгорел транзистор вентилятора и поэтому он и работает без остановки, а где этот транзистор находится, и возможно ли его починить? если кто то сталкивался с этой бедой помогите пожалуйста!
mike880 12.02.2020 20:05
Для начала неплохо бы уточнить какой там движок вентилятора, коллекторный или шаговый с управлением по шине.
roletar 13.02.2020 04:49
С радиатора отключи разъём с датчика для начала.
Виталич 13.02.2020 09:03
Такая беда вроде может случиться, если неисправен датчик ОЖ на выходе из радиатора.
Alexandr&435 13.02.2020 19:00
Вроде как пошаговый по шине, потому что он то медленно крутится то быстрее, только массу подключил сразу начал крутиться медленно! Запустил мотор перестал крутиться, заглушил и пошёл на полном ходу, опять массу отключил. При чем времени проходит то 30 сёк то 15 минут до включения!
Alexandr&435 13.02.2020 19:02
Сообщение от roletar (Сообщение 463448)
А где там этот разъём? Справа коробочка на кожухе?
Alexandr&435 13.02.2020 19:03
Сообщение от Виталич (Сообщение 463450)
Ну а почему тогда "обд" не показывает этот датчик?
roletar 14.02.2020 04:49
Сообщение от Alexandr&435 (Сообщение 463454)
слева должен быть. а справа на кожухе это грубо говоря *нюхалка*на вент не влияет.
roletar 14.02.2020 04:52
Сообщение от Alexandr&435 (Сообщение 463455)
потому,что перед ним реле находиться. а это обычный включатель на 92 и 102 гр бывают и другие параметры
Виталич 14.02.2020 07:51
Сообщение от roletar (Сообщение 463460)
Не, ты не путай, это на доресте с 3х скоростным вентилятором датчик тупо контактный. Тут стоит терморезистор в выходном патрубке радиатора.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
