Друзья! Порекомендуйте правильный аккумулятор
Старый 26.01.2012, 17:35 #41
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
На практике установка 100ач аккумулятора вместо 65ач не приводит с скоропостижной смерти генератора. Скорее низкорасположенный генератор помрет от той гадости, которой поливают дороги зимой.
Я не говорю что он скоропостижно скончается, я говорю что ресурс снизится.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 26.01.2012, 17:38 #42
Аватар для БУКА
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
BMW это не жигули, и тут на одной марке автомобиля стоят разные составляющие части всё зависит от года и модели, например от 528i нельзя ставить генератор на 530D потому что генераторы разные и выдают разную силу тока, стало быть и аккумулятор должен быть подходящий для этого генератора. Даже если в немецкой машине разный "фарш" то и генераторы другие, например машина с ксеноном и без ксенона, тоже разные генераторы. Поэтому у нас подбирают даже аккумулятор по номеру указанному в техпаспорте. А нет так; приехал в аккумуляторный магазин и спрашивает а какой мне аккумулятор нужен? А тот который по дороже потому-что он лучше и он не 75А, а 110А значит лучше, потом через время замена генератора или борт комп сошёл с ума. Вот и всё определение.
Старый 26.01.2012, 17:38 #43
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Я вот [Только для зарегистрированных...] использую, проблем нет.
Это и есть шведская цацка - отличный аппарат
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 26.01.2012, 17:42 #44
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Можно и оригинальным заряжать.
У меня такая хрень,
она просто поддерживает аккумулятор от разряжания, на длятельный срок до года простоя. Но испытывал на 4месяца, скажу вам офигенная штука.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 17:44 #45
Авто: Е39 540
А как зовут хрень?
E39 540IA M62B44
Старый 26.01.2012, 22:15 #46
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
А как зовут хрень?
Это Solar-Panel они так же бывают разной мощности и размеров всё-зависит от того для чего она нужна. Вообще она много для чего подходит даже телефонная зарядка есть или для плеера или для ноутбука например тоже подходит, нужен адаптер и разумеется солнышко
Летом когда на озеро выезжаем я её беру для ноута, ну типа музыка или фильмы для уставших
Максимально выдаёт она 17,5В/0,85мА 1,48Ватт, всё зависит от солнышка. Эти данные в документах на реале сам не замерял, одно скажу что не позволяет полной разрядки аккумулятора и очень хорошо тянет ноут только нужно специально заказывать выпрямитель для ноута.
Последний раз редактировалось Валера Х5; 26.01.2012 в 22:21.
Старый 27.01.2012, 02:23 #47
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Чтобы уверенно утверждать это надо ресурсные испытания проводить и не один раз.
Яя же говорю что среднестатистическии владелец авто не пострадает, ни технически, ни материально.
Старый 27.01.2012, 08:24 #48
Аватар для Maksad
Авто: BMW 745iA
Интересно у меня на БМВ Е65, N62, 745iA стоит водяной генератор от Е39 (другого у нас нету), могло ли это быт причиной не подзарядки АКБ? До этого стоял свой родной 180А, он сдох, пришлось, заменит на 150А просто другого не нашлось! АКБ был 90Ah, теперь думая ставит 100Ah?
Maksad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 09:09 #49
Аватар для БУКА
Это вопрос времени.
Старый 27.01.2012, 09:25 #50
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
жесточайшая ошибка!!! если гене пофигу какую батарею заряжать то зачемже такой ассортимент генераторов? зачем такой ассортимент аккумуляторов? пихали бы везде 400 а/ч и гены на 80 а - и аккумулятор выдержит всё и гена не будет дополнительную нагрузку двиглу давать!
да и вообще нафига тогда везде пишут рекомендации о переодическом обслуживании - зарядке аккумулятора на СТО ( сетевыми зарядными устройсвами )!
Залезет и 100 и 110, это точно ! 110 есть запас в 3 см с каждой стороны (в общем см 5-6). Вот 120 уже скорее всего нет (точно сказать не могу, не мерил, не видел).
400 может и пихали бы везде, если бы можно было запихать
Разница между 100 и 110 в весе - уже 5кг
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
Загрузка...
