Друзья! Порекомендуйте правильный аккумулятор
Старый 27.01.2012, 09:31 #51
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Maksad Посмотреть сообщение
Интересно у меня на БМВ Е65, N62, 745iA стоит водяной генератор от Е39 (другого у нас нету), могло ли это быт причиной не подзарядки АКБ? До этого стоял свой родной 180А, он сдох, пришлось, заменит на 150А просто другого не нашлось! АКБ был 90Ah, теперь думая ставит 100Ah?
Новую батарею другои емкости надо регистрировать в системе. Обсуждалось [Только для зарегистрированных...].
Старый 27.01.2012, 09:31 #52
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Кстати BOSCH и VARTA это одни и те-же аккумы.
Один и тот же завод
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 09:33 #53
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Это вопрос времени.
Смотря какого времени и как его расчитать.
Старый 27.01.2012, 15:14 #54
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Для тех кто утверждал что 110 а/ч не влезет в е39 - влезет
Изображения
Тип файла: jpg Varta in da house.jpg (375.6 Кб, 21 просмотров)
Старый 27.01.2012, 18:14 #55
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
BIGGIO,
110 взяли? судя по фото обслуживаенмая, теперь следить за ней и лет на 5 не вспоминать о проблемах с аккумулятором!
Старый 27.01.2012, 18:16 #56
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Тогда скажите каким током (в амперах) заряжается аккумулятор во время поездки? Только, если можно без демагогии, пожалуйста.
током таким какой будет брать АКБ в зависимости от степени её разряда при 14.5 вольтах бортовой сети. при разряде акб более 50% ток, потребляемый акб, может достигать 9-10 ампер! взято из практики заряда акб от сетевого зарядника, на снятом с амшины акб, при выходном напряжении на клемах 15 вольт!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 27.01.2012 в 18:20.
Старый 27.01.2012, 20:17 #57
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Стало быть про "жесточайшую ошибку" Вы погорячились.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 29.01.2012, 09:35 #58
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
да со словом ЖЕСТОЧАЙШАЯ погорячился! но в остальном остаюсь при своём мнении!
выбор акб должен вестить от условий начики машины и во главе всего стоят какой двигатель, коробка, фарш и МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА!
Старый 29.01.2012, 10:43 #59
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 29.01.2012, 13:32 #60
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
Подскажите, а для E34 M50B25, с обычным(не усиленным) генератором, какой ёмкости нужен Аккумулятор?
У меня стоит сейчас на 66 А/ч. По ETK ставили от 50А/ч до 75 А/ч
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
