Дует воздух (СО) с большой силой из масло заливной горловины
Старый 16.08.2017, 12:39 #11
Михаил подскажи, если в курсе, м54б30, масло кушать начал, поставил новый квкг, трубки, резинки, трубка щупа новая, мск поменял, снимаю трубку которая идет от квкг во впуск, она в масле вся. Компрессия 11,9.
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
flox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 14:19 #12
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от flox Посмотреть сообщение
Если не колпачки, то кольца. По хорошему эндоскопом глянуть на цилиндры и клапана впускные, а там уже решать скидывать голову или нет. При живых цилиндрах по уму кольца, шатуные вкладыши, колпачки поменять и ездить дальше. При желании скроить можно ограничится колпачками, но если маслосъемные кольца того, то это не поможет и будет обидно.
Шатуные вкладыши как правило менять не надо.
Компрессия при наличии масла в цилиндрах будет хорошей, даже при конченых кольцах
Старый 16.08.2017, 15:05 #13
Колпачки новые, эндоскоп есть, что нужно увидеть в цилиндрах, чтоб оценить масштаб проблемы?
Старый 16.08.2017, 20:59 #14
Авто: ГАЗ М20А
Если колпачки новые, то смело голову можно скидывать и менять кольца и вкладыши шатуные.
Поскольку цилиндры чугун, можно конечно глянуть эндоскопом на предмет задиров, но скорее всего там всё нормально и просто сносились маслосъемные кольца. А вот на моторах с алюминиевыми цилиндрами с покрытием, обычно жор масла начинается при кончине покрытия и там уже думать надо, что делать. или гильзовка, или контрактный мотор, или на рынок повозку. Там это эндоскопом хорошо видно.
Старый 16.08.2017, 21:33 #15
Спасибо Михаил
Старый 18.08.2017, 15:14 #16
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Недавно менял кольца на своем М54В25, закоксовались маслосъемные кольца (наглухо), соответственно свою функцию не выполняли (повышенный расход масла).
Выработки на цилиндрах нет, проглядывается родной хон.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
