-   -   Двигатель ест масло (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dvigatel-est-maslo-4610/)
Виталий Дубинкин 19.01.2010 17:53
Двигатель ест масло
Началось все с того, что стали плавать обороты. В автосервисе сказали, что не исправен клапан рециркуляции оттого и масло ест. Клапан поменял, с оборотами стало все в порядке, только кажется, то масло еще больше есть стала. В разных автосевисах говорят по разному, где говорят кольца менять надо, а где маслосъемные колпачки. Подскажите как определить самому в чем дело.
Gomer 19.01.2010 17:56
Странная тема. Сколько ест-то?
вова 1951 19.01.2010 17:58
Нужно точно выяснить расход масла на 1000 км, а потом уже и определяться.:wave:
wowan001 19.01.2010 18:17
Сложно что нибудь сказать,тут зависит от многих факторов,в том числе пробег и не был ли перегрет движок и т.д.Я бы начял с малого замены колпочков.Моя масло практически не берёт,от замены до замены 25 000 км не разу не доливаю.Заливаю уровень между Max и Min чуть больше середины,масло Original BMW Motoröl Longlife-04 5W-30.
Виталий Дубинкин 19.01.2010 18:33
На 1000км где то около 2 л прбег 280000
вова 1951 19.01.2010 18:35
Очень похоже на маслосьемные колпачки. Рекомендую поменять.:wave:
savaik 19.01.2010 19:40
Сообщение от Виталий Дубинкин (Сообщение 29595)
Какой движок ?Какая машина? О чем беседа?Какое масло используем?:help:
Виталий Дубинкин 19.01.2010 20:02
БМВ 520 двигатель м52. Старый хозяин лил мобил 1, я тоже
Slitch 19.01.2010 20:55
меняй колпачки однозначно, если изменеий не будет, то уже печальнее, замена колец.
Дырчик 19.01.2010 22:42
В первую очередь выкрути свечи и посмотри.Если на свечах рыхлый масляный нагар как нарост-тогда проблема с направляющими втулками клапанов.естественно и сальники клапанов.Еще один нюанс.Если меняли клапан рециркуляции,а канал слива масла с клапана не прочистили-то расход будет песня!Ну еще интересно когда расход больше в городе или трасса?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
