то дымит то нет???е34м50 привет всем!хочу посоветоватся машина начала дыметь когда нагреется!грешу на сальники клапанов!бывает заглушу,минут через 5 заведу дальше езжу и вроде уже как не дымит!мерял компресию было по 11 очей в каждом целиндре! |
можно для начала выкрутить свечи и посмотреть на налёт. по нему можно многое сказать. каков расход масла? |
ну по маслу точно сказать не могу у меня кореной сальник подтекает!ну за 4500км залил где то 1,5 литра масла!свечи белые! |
белые-плохо, бедная смесь. но тем не менее дым густой или едва заметный?? какое масло налито? |
масло откровено говоря плохое как я потом выяснил esso 10w40!говорят сильно горит!я менял недавно прокладку крышки клапанов так на ней шмурдюка километр был)))!а дым по разному то почти невидно,то довольно таки заметно и гарью сильно прёт!запах неприятный! |
попробуйте для начала сделать раскоксовку колечек, возможно пойдёт |
я вот тоже думаю про раскаксовку!и после заменить масло и сальники клапанов!(маслосъёмники)!ну от совета не откажусь!всё таки мы разъезжаем на бмв!а эта машина очень загадочная))))) :smile: |
если колпачки, дым будет и на холодном движке. похоже кольца всё таки |
кстати можно проверить трубки вентиляции картеа, на предмет забиты или нет, так же если много грязи на крышке клапанов, возможно плохая вентиляция картера. из за этого может выдавливать масло через сальник |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:06. |
