Е 34 М 50 2,5 выдавливает охлождающую жидкось
Старый 02.09.2012, 20:38 #21
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
печка же не холодная а градусов 50-60
lebub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 20:46 #22
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: 540i е39
про опрессовку системы охлаждения имел ввиду это - [Только для зарегистрированных...]
VolkOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 20:57 #23
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
попробую опресовать. но подтеков нет ,а крышка новая
Старый 02.09.2012, 21:05 #24
Авто: BMW 530D
Сообщение от lebub Посмотреть сообщение
Этот способ для поиска наружных течей системы охлаждения,процедура опрессовки гбц и блока цилиндров проводится с помощью "поверочной плиты" под давлением 4.5-5 бар(детали демонтированы)
Старый 02.09.2012, 21:14 #25
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
поверочной плиты у меня конечно же нет но голова гарантировао в полном порядке ,а блок чтоб проверить надо вытаскивать
Старый 02.09.2012, 21:48 #26
Авто: BMW 530D
А что на блок есть приспособления для опрессовки(?),но блок врядли.
Если и есть дефект блока то типично в привалочной плоскости(трещины в области отверстий под болты гбц или прогиб между перемычками по цилиндрам,что в перпендикулярном направлении, выявить линейкой крайне тяжело)
Старый 02.09.2012, 22:18 #27
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
все внимательно осматривал перед установкой трещин не обнаружил (былиб небыло и вопросов)
Старый 03.09.2012, 14:52 #28
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Доброго времяни суток.
Проблема началась с обрыва патрубка нижнего радиаторного,предположительно превышение давления. Было установлено бурление на холодную в расшерительном бачке.Всвязи с этим предположилось пробитие прокладки Г.Б.Ц. Далее была заменяна прокладка,термостат,крышка радиатора, Головка блока(т.к. какойто умник заливал тосол вследствии чего ее немного подразело).
Так вот после сборки все работает но когда прогреется и поработает на горячую мин.6-10 растет уровень О.Ж.пплоть до выкепания (помпа работает ,термометр показывает норму)наченает пузырится в расширительном бачке поднимается уровень и все на полу примерно 5л.(это без крышки испытания а с крышкой растет давление так что не продавить боюсь опять патрубок рванет.)
подскажите что всетаки может быть еще (неужели сам блок треснул .машину не перегревал.)
Е 34 М 50 2,5
Было подобное,стоит работает норм - открутил крышку расширительного-вытекло литра 2...ну вытекло и х с ним-завернул крышку,стравил воздух как надо при полностью открытой печке и газом около 4-5000.И все норм
Крышка стравливает давление , а то что у вас оно растет аж патрубки дубеют-НЕНОРМАЛЬНО! они по твердости должны быть как хорошо накачанное велосипедное колесо.Если термостат в поряде то возможно все-же крышка или воздух!
Arbeit macht frei...
Старый 03.09.2012, 16:11 #29
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Система охлаждения на М50 герметичная и так на горячем двигателя делать нельзя, конечно после этого ОЖ будет вытекать
Доброго времяни суток.а с крышкой растет давление так что не продавить боюсь опять патрубок рванет.
Крышку снова под замену видимо бракованная, она больше 2 бар должна скидывать давление
И вообще надо М50 правильно прокачивать
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 16:32 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
не на горячей открывали, поработала с минуту, там и давление не создало еще
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
