Е 34 М 50 2,5 выдавливает охлождающую жидкось
Старый 02.09.2012, 19:06 #11
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
все патрубки после заливки променал,прогрелась промял пузырей нет. даже домкратом преподнимал чтоб бачек был выше всех шлангов. раньше менял О.Ж . проблем никаких вывернул болтик и все.(6 лет эксплуатации очень нравится менять не хочю ни разу не подводила.)
lebub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 19:07 #12
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
счас попробую
Старый 02.09.2012, 19:16 #13
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
отвентил верхний патрубок а он полный. Есть еще мысли?
Старый 02.09.2012, 19:51 #14
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от lebub Посмотреть сообщение
Печка ну не скажу чтобы очень горячим ,тепленьким
Система завоздушена!!! Либо, нет должной циркуляции ОЖ
Последний раз редактировалось vla3344; 02.09.2012 в 19:52.
Старый 02.09.2012, 20:06 #15
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
так завоздушена и какие предложения по поиску и удалению воздуха. Притом помпа в полном порядке. Снимал патрубки с клапанов печки там тоже все норм жидкость есть.
Старый 02.09.2012, 20:12 #16
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
может микротрещина в блоке и при нагреве она расширяется и начинает гнать газы?
как это проверить?
Старый 02.09.2012, 20:14 #17
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
масло чистое эмульсии нет,О.Ж. тоже без масляных разводов
Старый 02.09.2012, 20:23 #18
Авто: BMW 530D
как это проверить?
В блоке трещины это маловероятно.Вы перед установкой гбц проверяли привалочные плоскости гбц и блока цилиндров на прогиб.И опрессовывали ли гбц.
Старый 02.09.2012, 20:26 #19
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: 540i е39
lebub, при установке "другую" головку проверяли на плоскость и отсутствие трещин? если нет, то возможно дело в ней..
нет горячего воздуха из печки, нет циркуляции, уже писали! пробуй правильно выгонять воздух! сам расширительный целый? опрессовку системы сделай.. выхлоп какой?
VolkOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 20:37 #20
Аватар для lebub
Авто: Е 34 XI
новая головка ровная проверено с действующей машины была без проблем.блок проверял железной линейкой все ровно.опресовка? затянуто по книге сначало 30нм затем два раза по 90град с промежутком между проходами 30мин .затем по возникшим проблемам разобрал и протянул все на 11 кг на см2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
