Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр
Старый 03.02.2012, 12:05 #1
Авто: Е-34 бандитка
По умолчанию Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр
Добрый день всем владельцам легенды 90х: суть вот в чем приобрел себе красавца о котором мечтал с 16лет,вот тут началось нет тяги решилось все, замена топ-го насоса,3 дня норм потом бум бум бум че за хрень? давай по сервисным , скажем сразу что в моей дыре нет нормальных СТО и диагностических центров . боле менее уважаемое СТО ответ после осмотра, мотор в норме тебе к электрикам вроде как неправильный импульс на форсунки, да как в норме троит причем что холодный что горячий +нет нет какой то металлический удар происходит? да это пружина масленого насоса скидывает масло нестрашно можно ездить, надо разбирать растягивать ее: @_@ ?хз неспециалист (
Лады еду к электрику,тот звонит, провода все норм импульс в норме, форсы в сервисе промыли ультразвуком одна чуток не доливает но это как сказали не влияет так сугубо как у меня троит еду на диагностику, к одним машина старая нет Проги дальше еду машина старая нет Проги итак 4 диагностика, все таки нашел прям под носом не знал что он там есть и опять ответ машина старая лучше продай,20минут разговора давай хотя бы посмотрим что у меня там : не факт то что про тестируется.
По вечерам ковырял инет выяснил что у меня модель двигателя вроде как с ваносом (модель двигла 206S2), смотрю свою, башка простая без выпуклости под ванус ну да ладно дальше:отчет диагностики =>
SMARTBOX 98024628600
ДАТА16.04.2002 17:08:50 (ХЗ ПОЧЕМУ ТАКАЯ ДАТА зделал ее позавчера)
идентификация ЭБУ
DME ms40.0 м50в20
Siemens H/W No. 65770140
02f
Siemens S/W No 65770150
07
Версия
MS40
серийный номер 0039196
дата изготовления 1392
BMW H/No. 1748006
LAUNCH Number 4300
ВсегY кодоО:003
KOY 001:
53 нагрев датчика кислорода
KOY 002:
68 датчик массового расхода воздуха с
горячей пленкой
KOY 003:
63 датчик детонации 2, цилиндры 4+5+6
TEI.ДАННЫЕ знач./сост.
Скорость вращения 775 об/мин двигателя
угол опережения зажигания 7.5.
Датчик расхода воздуха 0 кг/ч
Угол дросселя 0 .
нагреватель датчика кислорода 2 %
скорость автомобиля 0 км/ч
поправка опережения зажигания ВЫКЛ
положение передачи P/N
Управление по детонации ВКЛ
Обогащение по мощности ВЫКЛ
Управление с замкнутой петлей
обратной связи ЗАКР
Сразу с ходу меняй датчик массового расхода воздуха и все будет гуд лямда скорей всего оживет!
Он же удивительно легко протестил твой авто редко такое бывает с такими старушками
Заказал жду через 10 дней приедет
Вопрос на 100-500 у без ваносного мотора есть датчики детонации или ГБЦ заколхозина ?
Р.С . если есть каки либо соображения поделитесь буду очень признателен ,свечи рабочие катушки вроде бы как сказали тоже ну 4-5-6 целиндер наработают правильно а сегодня вообще как трактор с утра , мой авто бмв Е34 м50в20 1992г вин WBAHB51030GG10703 модель двигла 206S2
Север1 вне форума
Старый 03.02.2012, 12:35 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Для удобства обсуждения расшифровка VIN:
Номер шасси: WBAHB51030GG10703
Дата пр-ва: 1992-05-08
Цвет: GRANITSILBER METALLIC (237)
Обивка: ANTHRAZIT STOFF (0411)
Рабочий объем: 2.00
Мощность: 110
Двигатель: M50
Серия: E34 ()
Кузов: 5
Код типа: HB51
Тип#1: 520I (EUR)
Тип#2: LIM
Рулевое управление: LL
Двери: 4
Привод: HECK
Коробка передач: MECH
Дополн. оборудование
210 СИСТЕМА ДИНАМИЧ.КОНТР.УСТОЙЧИВОСТИ III
240 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С НПБ, КОЖА
320 ОТСУТСТВУЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ
401 ПОДЪЕМНО-СДВИЖ.КРЫШКА ЛЮКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ
410 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПД
428 ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ И АПТЕЧКА
510 РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ФАР
577 ПОДГОТОВКА ПРОКАТНОГО АВТОМОБИЛЯ
801 Экспортное исполнение для Германии
Старый 03.02.2012, 12:53 #3
Авто: Е-34 бандитка
Peter7 благодарю
только вот почему 110 лошадок когда у меня по паспорту написано 149
да и на спидометре 240 хотя да я ее разгонял тока до 140 да и то на пятой и обороты были почти на 6тыщ обр
Север1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 16:24 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
110kW, а не л.с.
Старый 04.02.2012, 06:58 #5
Авто: Е-34 бандитка
Ну все токи мне кто что скажет какая у меня должна стоять ГБЦ с ванусом или без?
Старый 04.02.2012, 08:38 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
С VANOS насколько следует из [Только для зарегистрированных...]
Старый 05.02.2012, 12:46 #7
Авто: Е-34 бандитка
а у меня на данный момент я так понимаю наколхозели ГБЦ так как нетVANOS, ну тогда почему стоят датчики детонации? кто что скажет.
Старый 05.02.2012, 13:46 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Север1 Посмотреть сообщение
Не, не факт, я был неправ в постинге выше. Может быть и без VАNOS и с ним.
Старый 05.02.2012, 17:34 #9
Авто: Е-34 бандитка
Ясно, ну тогда какая все таки может быть причина в детонации 4-5-6 цилиндра!
Старый 06.02.2012, 16:28 #10
Авто: Е-34 бандитка
Сегодня выяснил что выхлопной коллектор не нагревается на 1 цилиндре,мотор троит. Вопрос почему?
Последний раз редактировалось Север1; 06.02.2012 в 16:29.
BMW X5 M62 ТРОИТ, детонирует один цилиндр don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 14 03.03.2015 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
