Ремонт и эксплуатация BMWПомощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:e-46,320D,2004, - Радио не включается
Я думаю, что речь о предохранителе в радиомодуле ВМ54. Вытаскиваешь разъем в багажнике с модуля, там предохранитель, точно не помню, но вроде 10А.
Вот только врядли это поможет. Но проверить нужно.
У самого такая проблема, замена предохранителя, подклинивание его и т.д. ничего не дает.
Общее впечатление, что усилитель теряет питание. Плюс теряется или минус не знаю. Нужно вскрывать и смотреть
Всем привет. Решил проблему,bmw530АКПП дал правильную наводку на предохранитель в 10А в разёме штекера взади у радиомодуля. Он сгорел. Поменял предохранитель - всё работает ! Всем спасибо !
