Е-60 520 дергания АКПП
Старый 04.09.2012, 21:40 #21
Авто: Bmw520i
у меня точно такая же проблема, заезжал к местному кулибину он сказал: что какой то клапан в коробке умирает... и типо сталкивался с этим!
Евген555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 09:29 #22
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
ребята не обижайтесь,но бмв закончились на 38,39-м кузове
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 18:18 #23
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А чего тут обижаться? Еще немного времени и эти динозавры вымрут. Пора уже привыкать к компьютерам на колесах.
Старый 10.09.2012, 10:35 #24
Сказал спасибо: 29
зато динозавры,вошли в историю лучших,а компы на колёсах о них и не вспомнят
Старый 18.09.2012, 07:15 #25
Авто: 525i e60
Доброго времени суток. Подскажите, решили проблему кто и как?
У меня тоже вибрация и кто только что не говорит, плюс еще масло ест - сифонит из-под прокладки клапанной крышки, заменять буду... Выпадает чек - что-то про engine и про катализатор..Прописали еще замену маслоъемных колпачков, вместе с заменой клапанной крышки - 30000 (((
Хелп плиз.
525i 111 BRV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 12:18 #26
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
Авто: Е39 535 2000г АКПП
Сообщение от 525i 111 BRV Посмотреть сообщение
Хелп плиз.
а движок какой?
ну для начала все же уточните, что пишет комп про движок...катализаторы проверить тож несложно....если забиты - замена или выкинуть и перепрошить....вибрация может быть вызвана неправильной работой самого движка...
про жор масла - сперва устраните все течи (прокладки клапанной крышки и стакана)....про замену клапанной крышки...тут смотреть надо, насколько она потеет ....если менять накладно - есть мастеровые, кто набил руку и клеит этот пластик под нагревом и нагрузкой...я годик ездил с клееной, без проблем....
Последний раз редактировалось sh@rk; 18.09.2012 в 12:19.
sh@rk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 23:42 #27
Аватар для андрей 530530
Авто: bmw 530i
всем добрый вечер!у меня такая проблема! утром вышел прогрел сел и поехал все нормально дня два ездил на 3 день газ на половину до пола со светофора или на перекрестке поворот на лево или на право газ на половину в пол начинает дергатся плавно но резво с педали газа ногу убираю и потихоньку нажимаю дергается не так но подергивается чуть чуть едет нормально если по тихоньку но не совсем по тихоньку обычно без понтов едет норм на светофоре или на перекрестке ситуация повторяется я психую газ впол не едет ногу убираю газ в пол опять не едет так 3-4 раза зависла на 5 тыс один раз на 5 секунд выскакивает значек поддержания заданной скорости который относится к круизу которого у меня нет))))потом значек желтый двигателя на половину закрашен,и треугольник с восклизательным знаком внутри со стрелочкой по диаметру желтый горит двигатель и треугольник машина еле едет дергается обороты прыгают 1000-1300 вниз вверх ГАЗ НАЖИМАЕШЬ НЕ РЕАГИРУЕТ,ТОРМОЗИШЬ ПЕДАЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ТРУДНО ЕЙ ТОРМОЗИТЬ БЛАГО ХОТЬ СКОРОСТЬ МАЛЕНЬКАЯ,глушишь заводишь все норм как педаль на половину в пол ситуация повторяется(((((((((((((((((( P.S. ТЕЧЕТ ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА КОТОРАЯ ИДЕТ ОТ БЛОКА АБС ВСЯ ТАКАЯ ИЗОГНУТАЯ И ПОСЕРЕДИНЕ РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНЧИК СМ 7 ГДЕТО ВОТ ИЗ ПОД НЕГО ТЕКЕТ ИМЕННО ТЕКЕТ ДО ЭТОГО МОКРИЛ ДОЛИЛ ТОРМОЗУХИ ГР 300 ВСЕ В ПОРЯДЕ))))))))))ПРОХОДИТ ДВА ДНЯ ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ НА 3 ДЕНЬ(((((((((((((НЕУЖЕЛИ В ТРУБКЕ ДЕЛО СЛИШКОМ ВСЕ ПРОСТО?????????????? БМВ 530I 2003Г.Р. М54 ЗА РАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ СОВЕТЫ И КОСУЛЬТАЦИЮ!!!!!!!!: facepalm:
андрей 530530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 22:47 #28
Авто: БМВ 520
Хелп плиз.
У меня такое было. Это скорей всего накрылся КРКГ - клапан регулировки картерных газов. Признаки - машина дергается, жор масла и течет в районе впускного коллектора. Пошурши поиском про этот клапан. В других машинах его нету или редко где есть. А БМВ есть...
dimonnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 09:11 #29
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
dimonnet, Обрати внимание на дату
Старый 23.10.2013, 11:33 #30
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
Кречет, Ну и в конечном итоге, что было с коробкой?
Mudman вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
