Здравствуйте! Стал обладателем бмв е28 с м20 двигателем. В ходе эксплуатации были
приветствую дружище,вобщем я совсем не давно стал ладельцем-"акулы" но у меня тож такая же проблема-биение,я менял нижние рычаги так как они были разбиты а верхние по ленился и они мне вылезли в отличное биени руля и даже кузов мальца подергивает!!!! сначало вроде по тихой по тихой но с каждой лишней пройденой десяткой км все сильнее и сильнее!
У тебя L-Jet.
Скорее всего вина такого поведения двигателя в высоковольтной части.
Для начала - поменяй катушку задигания. подходит от ВАЗ-2109. Потом - свечи, и только после этого - самое дорогое - комплект проводов. Я брал себе ЯнМор (Польша). Вроде ниче по качеству и по баблу подъемно.
По биению - скорее всего кривые тормозные диски. Если и после их замены будет колбасить - то сайлент-блоки нижних рычагов (большие которые).
От разбитых рулевых наконечников тольколюфт небольшой и стук в основном)
Литые диски вааще ни при чем. Плохая балансировка колес проявляется после 90кмч и достигает апогея на 110-120кмч.
PS: я уже в процессе написания оды про 28ой)) скоро в разделе о выборе...
была катушка от ВАЗа, машина была совсем вялой!!! когда просто поменял катушку и соответственно провод на нее, машина поехала интересней! у меня были разбиты рулевые наконечники, при повороте стук был что пипец... но машину не колбасило, просто скрежитала сильно, поменял... результат тишина и спокойствие.
у автора темы палюбому Л-джетроник, сам обладаю акулой 83 года. а то что машина "тупит" это как сказал Юс, все по его списку!. по биению рулевое, тормоза. надо смотреть лично так можно долго гадать.
