Описание темы:Е30 М40В16 заболел
E30 Глохнет когда захочет
Старый 07.09.2009, 23:03 #1
Аватар для Karver
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 262 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
Question E30 Глохнет когда захочет
Доброе время.
У меня такая проблемка: Е30 316i (М40В16) на полной скорости перестает слушаться педали газа. Если нажать сцепление(и катиться к обочине ) то обороты показывает в районе 2500 !!! И может заглохнуть! Потом маслаю, маслаю, маслаю стартером... не заводится.
Выкручиваю свечи- бензин поступает, проверяю:искра есть.
Дергаю всё что есть под копотом... при заводке начинает маленько схватывать и иногда... заводится!
Что это может быть
Karver вне форума
Старый 08.09.2009, 08:31 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
я думаю стоит начать копать от бака. достань заборник топлива и посмотри, наверняка забит. ну и фильтр топливный поменяй для уверенности.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Karver (08.09.2009), Tyler (08.09.2009), Алла (феликс) (14.09.2009)
Старый 08.09.2009, 11:29 #3
Аватар для Karver
Сказал спасибо: 22
Авто: E30+
Фильтр недавно менял. Заборник вроде бы в норме.
Karver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 11:57 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
тут причин может быть много. если чистый заборник топлива то тогда нужно ставить тройничёк и выводить манометр. чтоб промониторить давление топлива в системе. может просто насос подходит к замене.
у меня было вообще странно...просто забилась топливная магистраль, стальная трубка от бака к моторному отсеку. почистить не получилось, поставил параллельно новую и всё гуд.
Последний раз редактировалось bumer0611; 08.09.2009 в 11:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Karver (08.09.2009), Алла (феликс) (14.09.2009)
Старый 08.09.2009, 12:28 #5
Аватар для Karver
Сказал спасибо: 22
Авто: E30+
А проблема вообще в давлении топлива или может быть нечто иное?
Старый 08.09.2009, 12:55 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
иное врядли. как я понял она заводится, едет и при интенсивном разгоне просто затыкается и всё. при спокойной езде может долго не глохнуть или как?
Старый 08.09.2009, 13:52 #7
Аватар для Karver
Сказал спасибо: 22
Авто: E30+
как я понял глохнет она в любой момент. Было:
-по трассе
-при разгоне
-при спуске с горы с последующим поднятием(не доехал;) )
-много др.
Очень часто с утра после 8-10 км
Там вроде бы даже идет перелив... (не знаю точно)
Старый 12.09.2009, 22:33 #8
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i Convertible
Посмотри провод (индукционный датчик) на высоковольтноп проводе первого цилиндра, что подает сигнал в комп. Он иногда перетирается при неправельной установке. также контакты и воздухомер, хотя это врятли но бывает.
Vitalka вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vitalka за сообщение:
Tyler (12.09.2009), Алла (феликс) (14.09.2009)
Старый 12.09.2009, 22:35 #9
Сказал спасибо: 33
А также посмотри герметична ли гофра (резина часто рвется) что от вождушного фильтра к всасывающему колектору.
Karver (14.09.2009), Алла (феликс) (14.09.2009)
Старый 14.09.2009, 12:48 #10
Аватар для Karver
Сказал спасибо: 22
Авто: E30+
Сообщение от Vitalka Посмотреть сообщение
а я думал что он подает сигнал на приборку(тахометр)?
В ТОЧКУ!
Порвана в двух местах полностью, перемотана проволкой и скотчем, и скотчем, и скотчем... Но плотно. На холодную не пропускает(смотрел раз сто), случайно глянул с прогреву- чутка дует. Спасибо, буду делать
А если отсоединяю расходомер и двигло нестабильно начинает работать и глохнуть, то расходомер работает?
bmw e34 m50 глохнет когда нагреется Дитеско Ремонт и эксплуатация BMW 17 01.05.2018 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
