Описание темы:Е30 М40В16 заболел
E30 Глохнет когда захочет
Старый 07.09.2009, 23:03 #1
Аватар для Karver
Поблагодарили 263 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
Question E30 Глохнет когда захочет
Доброе время.
У меня такая проблемка: Е30 316i (М40В16) на полной скорости перестает слушаться педали газа. Если нажать сцепление(и катиться к обочине ) то обороты показывает в районе 2500 !!! И может заглохнуть! Потом маслаю, маслаю, маслаю стартером... не заводится.
Выкручиваю свечи- бензин поступает, проверяю:искра есть.
Дергаю всё что есть под копотом... при заводке начинает маленько схватывать и иногда... заводится!
Что это может быть
Karver вне форума
Старый 08.09.2009, 08:31 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
я думаю стоит начать копать от бака. достань заборник топлива и посмотри, наверняка забит. ну и фильтр топливный поменяй для уверенности.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Karver (08.09.2009), Tyler (08.09.2009), Алла (феликс) (14.09.2009)
Старый 08.09.2009, 11:29 #3
Аватар для Karver
Авто: E30+
Фильтр недавно менял. Заборник вроде бы в норме.
Karver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 11:57 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
тут причин может быть много. если чистый заборник топлива то тогда нужно ставить тройничёк и выводить манометр. чтоб промониторить давление топлива в системе. может просто насос подходит к замене.
у меня было вообще странно...просто забилась топливная магистраль, стальная трубка от бака к моторному отсеку. почистить не получилось, поставил параллельно новую и всё гуд.
Последний раз редактировалось bumer0611; 08.09.2009 в 11:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Karver (08.09.2009), Алла (феликс) (14.09.2009)
Старый 08.09.2009, 12:28 #5
Аватар для Karver
Авто: E30+
А проблема вообще в давлении топлива или может быть нечто иное?
Старый 08.09.2009, 12:55 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
иное врядли. как я понял она заводится, едет и при интенсивном разгоне просто затыкается и всё. при спокойной езде может долго не глохнуть или как?
Старый 08.09.2009, 13:52 #7
Аватар для Karver
Авто: E30+
как я понял глохнет она в любой момент. Было:
-по трассе
-при разгоне
-при спуске с горы с последующим поднятием(не доехал;) )
-много др.
Очень часто с утра после 8-10 км
Там вроде бы даже идет перелив... (не знаю точно)
Старый 14.09.2009, 12:48 #8
Аватар для Karver
Авто: E30+
Сообщение от Vitalka Посмотреть сообщение
Посмотри провод (индукционный датчик) на высоковольтноп проводе первого цилиндра
а я думал что он подает сигнал на приборку(тахометр)?
А также посмотри герметична ли гофра (резина часто рвется) что от вождушного фильтра к всасывающему колектору.
В ТОЧКУ!
Порвана в двух местах полностью, перемотана проволкой и скотчем, и скотчем, и скотчем... Но плотно. На холодную не пропускает(смотрел раз сто), случайно глянул с прогреву- чутка дует. Спасибо, буду делать
А если отсоединяю расходомер и двигло нестабильно начинает работать и глохнуть, то расходомер работает?
Старый 22.09.2009, 01:37 #9
Аватар для Karver
Авто: E30+
Все!
Сходил на диагностику- сказали *опа датчику температуры.Странная у нас диагноза:"по двиглу-датчик температуры, АБС не пошло, ЕВС не пошло, аирбаги не коннектятся,... С вас 15$."СТО в минске на щорса 46-очень не советую
Поменяю датчик, молясь чтоб это он был корнем всех моих бед.
Всем участникам беседы- огромное спасибо
АЛИЛУЙЯ!
Старый 26.09.2009, 10:56 #10
Аватар для Karver
Авто: E30+
Реально, работает! Вот не думал, что из-за датчика температуры могут быть такие проблемы... Всем спасибо.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
bmw e34 m50 глохнет когда нагреется Дитеско Ремонт и эксплуатация BMW 17 01.05.2018 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
