| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Е30 М40В16 заболел |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 06.09.2009
Поблагодарили 264 раз(а) в 11 сообщениях
Доброе время. У меня такая проблемка: Е30 316i (М40В16) на полной скорости перестает слушаться педали газа. Если нажать сцепление(и катиться к обочине ) то обороты показывает в районе 2500 !!! И может заглохнуть! Потом маслаю, маслаю, маслаю стартером... не заводится. Выкручиваю свечи- бензин поступает, проверяю:искра есть. Дергаю всё что есть под копотом... при заводке начинает маленько схватывать и иногда... заводится!Что это может быть |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
я думаю стоит начать копать от бака. достань заборник топлива и посмотри, наверняка забит. ну и фильтр топливный поменяй для уверенности.
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: |
| | #4 |
Сказал спасибо: 130
тут причин может быть много. если чистый заборник топлива то тогда нужно ставить тройничёк и выводить манометр. чтоб промониторить давление топлива в системе. может просто насос подходит к замене. у меня было вообще странно...просто забилась топливная магистраль, стальная трубка от бака к моторному отсеку. почистить не получилось, поставил параллельно новую и всё гуд. Последний раз редактировалось bumer0611; 08.09.2009 в 11:59. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: | Karver (08.09.2009), Алла (феликс) (14.09.2009) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 130
иное врядли. как я понял она заводится, едет и при интенсивном разгоне просто затыкается и всё. при спокойной езде может долго не глохнуть или как?
| | #7 |
как я понял глохнет она в любой момент. Было: -по трассе -при разгоне -при спуске с горы с последующим поднятием(не доехал;) ) -много др. Очень часто с утра после 8-10 км Там вроде бы даже идет перелив... (не знаю точно) |
| | #8 | ||
Порвана в двух местах полностью, перемотана проволкой и скотчем, и скотчем, и скотчем... Но плотно. На холодную не пропускает(смотрел раз сто), случайно глянул с прогреву- чутка дует. Спасибо, буду делать ![]() А если отсоединяю расходомер и двигло нестабильно начинает работать и глохнуть, то расходомер работает? | ||
| | #9 |
Откуда: Минск Авто: E30+ | Все! Сходил на диагностику- сказали *опа датчику температуры.Странная у нас диагноза:"по двиглу-датчик температуры, АБС не пошло, ЕВС не пошло, аирбаги не коннектятся,... С вас 15$."СТО в минске на щорса 46-очень не советую ![]() Поменяю датчик, молясь чтоб это он был корнем всех моих бед. Всем участникам беседы- огромное спасибо ![]() АЛИЛУЙЯ! |
| bmw e34 m50 глохнет когда нагреется | Дитеско | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 01.05.2018 11:12 |
