-   -   e32 Пропала искра (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e32-propala-iskra-5096/)
rumpelw 17.02.2010 18:17
e32 Пропала искра
Стоял в ожидании жены при работающем двигателе Моего автомобиля BMW 730I кузов Е 32,Двигатель М30 В30 с катализатором (188 л.с.) и вдруг не с того не с сего взял и заглох!Предпринял несколько попыток завести заново-тщетно-никакой реакции от двигателя!Ни чиха ни пыха,только АКБ мне посадил!На следующий день при визуальной диагностике обнаружил что нет искры на катушке зажигания!Подскажите,какой датчик в первую очередь отвечает за искру и где он стоит?
Qtek E38 17.02.2010 18:22
Я думаю что надо с начала разобрать катушку, посмотреть визуально на предмет сколов, прожигов, почистить помыть и скорее всего заменить бегунок на новый да и крышку можно сразу. это лично я так бы сделал. Удачи!:wave:
Mik78 17.02.2010 18:25
Сообщение от rumpelw (Сообщение 35645)
Датчик стоит пассажирской стороны рядом с лобовой крышкой ,считывает показания смаховика:wave:
rumpelw 17.02.2010 18:29
Ставил заведомо исправную катушку зажигания-результат тот же,искры нет НА БОБИНЕ!Бегунок я не трогаю вообще!Напряжение на катушке есть,12 вольт!:confused:
вова 1951 17.02.2010 18:31
Самый главный датчик на твоей машине это датчик частоты вращения и положения коленчатого вала. Рсположен напротив зубчатого колеса впреди коленчатого вала. Если отсутствует впрыск и зажигание то либо питание или ДМЕ или датчик. Однозначно ответить нельзя. Начни с питания.:wave:
rumpelw 17.02.2010 18:32
Датчик стоит пассажирской стороны рядом с лобовой крышкой ,считывает показания смаховика!
Летом менял корзину сцепления...Видел весь "зад" двигателя,там нет никакого датчика!
rumpelw 17.02.2010 18:35
Начни с питания.:
Бензин поступает,датчик температуры ОЖ исправен,регулятор давления топлива исправен!
вова 1951 17.02.2010 18:36
Сообщение от rumpelw (Сообщение 35655)
Взависимости от года выпуска на колоколе коробки устанавливали 2 датчикаю 1-й положение колена
2-й частота вращения.:wave:
Qtek E38 17.02.2010 18:38
Сообщение от rumpelw (Сообщение 35652)
Извиняюсь не так понял.
rumpelw 17.02.2010 18:40
У меня 87 года выпуска!Видать тогда их еще,или уже, не ставили
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
