e32 Пропала искра
Старый 17.02.2010, 18:17 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
По умолчанию e32 Пропала искра
Стоял в ожидании жены при работающем двигателе Моего автомобиля BMW 730I кузов Е 32,Двигатель М30 В30 с катализатором (188 л.с.) и вдруг не с того не с сего взял и заглох!Предпринял несколько попыток завести заново-тщетно-никакой реакции от двигателя!Ни чиха ни пыха,только АКБ мне посадил!На следующий день при визуальной диагностике обнаружил что нет искры на катушке зажигания!Подскажите,какой датчик в первую очередь отвечает за искру и где он стоит?
rumpelw вне форума
Старый 17.02.2010, 18:22 #2
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Я думаю что надо с начала разобрать катушку, посмотреть визуально на предмет сколов, прожигов, почистить помыть и скорее всего заменить бегунок на новый да и крышку можно сразу. это лично я так бы сделал. Удачи!
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 18:25 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от rumpelw Посмотреть сообщение
Датчик стоит пассажирской стороны рядом с лобовой крышкой ,считывает показания смаховика
Старый 17.02.2010, 18:29 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Ставил заведомо исправную катушку зажигания-результат тот же,искры нет НА БОБИНЕ!Бегунок я не трогаю вообще!Напряжение на катушке есть,12 вольт!
rumpelw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 18:31 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Самый главный датчик на твоей машине это датчик частоты вращения и положения коленчатого вала. Рсположен напротив зубчатого колеса впреди коленчатого вала. Если отсутствует впрыск и зажигание то либо питание или ДМЕ или датчик. Однозначно ответить нельзя. Начни с питания.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
rumpelw (17.02.2010), Алла (феликс) (04.03.2010)
Старый 17.02.2010, 18:32 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Датчик стоит пассажирской стороны рядом с лобовой крышкой ,считывает показания смаховика!
Летом менял корзину сцепления...Видел весь "зад" двигателя,там нет никакого датчика!
Старый 17.02.2010, 18:35 #7
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Начни с питания.:
Бензин поступает,датчик температуры ОЖ исправен,регулятор давления топлива исправен!
Старый 17.02.2010, 18:36 #8
Сказал спасибо: 136
Взависимости от года выпуска на колоколе коробки устанавливали 2 датчикаю 1-й положение колена
2-й частота вращения.
Старый 17.02.2010, 18:38 #9
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Извиняюсь не так понял.
Старый 17.02.2010, 18:40 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
У меня 87 года выпуска!Видать тогда их еще,или уже, не ставили
пропала искра и насос не качает sanya77 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.09.2014 22:06
пропала искра и бензонасос не качает e36 kaurich Ремонт и эксплуатация BMW 13 23.07.2014 21:22
пропала искра м40 ДВКраснов Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.07.2014 21:55
Пропала искра первого цилиндра Игорь55 Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.02.2010 20:30
пропала искра вдруг... М20В25 butche Ремонт и эксплуатация BMW 39 10.01.2010 19:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
