![]() | #1 |
Участник тусовки Регистрация: 16.01.2010
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
Помогите пожайлуста!Завожу машину,прогреваю,нажимаю на педаль газа ,отпускаю и машина глохнет!Что может быть?Насос?
![]() | #2 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | ![]()
насос, форсунки, свечи, катушки
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | bavaria2009 (28.01.2010) |
![]() | #3 |
Сказал спасибо: 89
Спасибо! ![]() |
![]() | #5 |
Сказал спасибо: 130
топливный насос проверять лучше на сервисе. там прицепят манометр на топливную магистраль и будет видно падение давления. но такое ещё происходит от закоксованых форсунок и дохлых свечей. если м-20, надо смотреть провода и крышку распределителя зажигания. если м-50, то возможно 1 или 2 катушки подходят к концу, или уже подошли ![]() |
![]() | #6 |
Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Топливный насос можно проверить коссвенно с помощью мультиметра,в режиме измерения тока-подаём плюс через мультиметр на предохранитель насоса,в норме ток-4....6А. Если ток больше -насос подклинивает,если меньше-возможна проблема с клапаном или банальное отсутствие топлива.... Также необходимо проверить патрубок заслонки на отсутствие постороннего подсоса воздуха... ![]() |
![]() | #8 |
Сказал спасибо: 89
А как проверить патрубок заслонки на отсутствие постороннего подсоса воздуха?????
![]() | #9 |
Сказал спасибо: 89
НАСОС врядли я отсоединил подачу бензина возле форсуно и вставил шланг в бутылку,завел качает нормально!Должен за 30секунд 0,5л накачать!
![]() | #10 | |
Сказал спасибо: 89
Закладки |
Е53, 4,4 глохнет на холостых | VitalikT | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 18.07.2011 00:36 |
