| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.01.2010
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
Подскажите пожайлуста как проверить и почистить ДПДЗ ????
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Из интернета: "Проверить можно осциллографом или тестером, но тестером не точно будет. Смотрим выходной сигнал с датчика, и меееедленно приоткрываем дроссель, сигнал будет менятся гдето от 0,5в на закрытой заслонке до 4,5в на открытой. Резких перепадов напряжения на графике не должно быть, усе изменения должны быть плавными".
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
1. Отсоедините от ДПДЗ электрический разъем и подключите к контактам 2 и 18 омметр. Проверьте замыкание между контактами 2 и 18 при закрытом дросселе. Слегка приоткройте рукой дроссель. Медленно отпускайте дроссель, чтобы до стопора осталось 0.2 - 0.6 мм. Омметр должен показывать замыкание. 2. Проверьте сопротивление между контактами 3 и 18 при открытом дросселе. Должно быть замыкание в пределах 8-12 градусов от полностью открытого положения. Если показания неправильные, отрегулируйте ДПДЗ. Если все показания сопротивлений правильные и ДПДЗ правильно отрегулирован, проверьте питание датчика (5 В) и при необходимости просмотрите провода между датчиком и ЭБУ. Для М50 сопротивление между 2 и 18 = 1кОм и 3 и 18=4кОм |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FuchS за сообщение: | bumer0611 (12.03.2010), Алла (феликс) (12.03.2010) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 25.10.2014
[quote=FuchS;40201]1. Отсоедините от ДПДЗ электрический разъем и подключите к контактам 2 и 18 омметр. Проверьте замыкание между контактами 2 и 18 при закрытом дросселе. Слегка приоткройте рукой дроссель. Медленно отпускайте дроссель, чтобы до стопора осталось 0.2 - 0.6 мм. Омметр должен показывать замыкание. 2. Проверьте сопротивление между контактами 3 и 18 при открытом дросселе. Должно быть замыкание в пределах 8-12 градусов от полностью открытого положения. Если показания неправильные, отрегулируйте ДПДЗ. Если все показания сопротивлений правильные и ДПДЗ правильно отрегулирован, проверьте питание датчика (5 В) и при необходимости просмотрите провода между датчиком и ЭБУ. Для М50 сопротивление между 2 и 18 = 1кОм и 3 и 18=4кОм[/QU в положении ХХ контакты 2 и 18 должны быть замкнуты или наоборот??? |
| датчик уровня ОЖ, как проверить? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 30.07.2012 14:31 |
| Как проверить систему охлаждения? | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 27.10.2010 23:56 |
| Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv" | IvanA4 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 19.04.2010 22:07 |
| Как проверить доп. заслонку на всасывающий коллектор на M52TU? | Askhat | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 16.02.2010 14:16 |
