e34 M50 проблемы с электроникой
Старый 04.07.2012, 11:02 #11
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW525i E34 1991г.в.
Udp. Ничего не помогло.
Я в печале.
}{@tt@6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 13:55 #12
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Сообщение от }{@tt@6 Посмотреть сообщение
Простите, много слов. В результате выяснилось, что питание с реле DME уходит, а на реле бензонасоса - не приходит. Где то теряется по дороге. Что смотреть, где искать?
Теряется в проводе от реле DME к реле бензонасоса, так как при команде на запуск и вращении коленвала на него идет сигнал. В некоторых машинах насос кратковременно включается при положении ключа 2 (но не навсех)...
Так как у тебя еще и искры нет то скорее всего капец импульсному датчику коленвала (симптомы нет искры, нет топлива)...
Если вся проводка к и от реле DME целая и прозванивается значит или датчик коленвала или само реле...
Проверить датчик достаточно непросто, он может давать импульс неправильной харрактеристики и машинка не будет заводиться...
Проверь зазор между датчиком и маховиком.
Бензонасос на время можно подключить напрямую, но дело не в нем
Старый 04.07.2012, 13:59 #13
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Кстати у тебя какой? Бош али Сименс?
Старый 04.07.2012, 14:23 #14
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
смотри схему из митчелла он нагляднее ВДС [Только для зарегистрированных...] там у тебя общий провод запитывающий разъем реле бензонасоса и разъемы катушек контакт№3 (провод зеленый запитывается напрямую от замка зажигания), соответственно при вкл зажигания в положение 2 на разьемах катушек и бензонасоса появляется 12 вольт... если их нет смотри соединение проводов в жгуте... если есть проверь провод (коричнево-зеленый) от реле бензонасоса к контакту 1 на мозгах, если там тоже все ОК то смотри импульсный датчик.
Старый 05.07.2012, 15:03 #15
Сказал спасибо: 6
Сравнивали с 525iX e34, мотор такой же M50 - там управляющие сигналы приходят только после того, как колено провернется через 0 точку. Это мозги анализируют как раз с помощью датчика. У меня вот этих самый управляющих сигналов нет. Поэтому я тоже так подумал:
Датчик я поменял, просто взял новый и поставил его. Зазор между зубцом маховика и носиком датчика около 2 мм сделал. Или меньше должно быть?
Релюхи все работают, вынимал, открывал, подавал 12 В - щелкают, контакт есть.
Подключал, ничего не менялось, ни со старым датчиком, ни с новым.
Пробовал еще подключить другие мозги, тоже Bosch Motronic 3.1 от мотора M50B25 c e36 - ничего не поменялось (но делал я это до того поставил новый дачик).
Старый 06.07.2012, 12:01 #16
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Сообщение от }
Датчик я поменял, просто взял новый и поставил его. Зазор между зубцом маховика и носиком датчика [B
около 2 мм[/b] сделал. Или меньше должно быть?
зазор 0,7-1,3 мм
Старый 08.07.2012, 20:01 #17
Авто: BMW 525
я знаю ответ на твою проблему это мозги у знакомого в севисе тоже капиталили М20 кто только не смотрел никто ни чего не понял все целое но не работает воткнули другой мозг ЗАРАБОТАЛО я купил себе 525 радость была не долгой таже история что и у тебя вскрыл мозги сгорели драйвера и ешо чтото насос не кочает имульсы на модуля не идут ищу кто сможет перепаять это дело новый мотроник стоит под палтос
*****serEGA***** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 20:09 #18
Авто: BMW 525
сгорел мозг
Старый 09.07.2012, 16:49 #19
Сказал спасибо: 6
Сообщение от *****serEGA***** Посмотреть сообщение
сгорел мозг
Мозги я брал на ближайшей разборке (самой дорогой, естественно), они стоили 12 т.р.
Я пробовал поставить мозг от M50 e36 - ничего не изменилось, отдал их обратно. Хотя я не исключаю такую ситуацию что у меня где-то КЗ (короткое замыкание) и я спалил не только свои мозги, но и чужие.
Старый 20.03.2014, 15:40 #20
Авто: E34 [M52B25]
Ну и чем тут все закончилось?
Darktroll вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с электроникой. Илья822 Ремонт и эксплуатация BMW 1 12.03.2014 10:50
проблемы с электроникой Х3 lak7 Ремонт и эксплуатация BMW 8 29.11.2010 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
