e34 M50 проблемы с электроникой
Старый 12.06.2012, 01:20 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW525i E34 1991г.в.
По умолчанию e34 M50 проблемы с электроникой
Добрый день, знатоки!
История такая - попал на капиталку мотор m50. Его вынули, разобрали, собрали, поставили обратно...не заводится. Бензонасос не гудит. Исходя из здравого смысла, инструкции, форумов и гугла проверили следующее:
- предохранители и реле в обоих релейных блоках
- наличие бензина в баке (долили на всякий 15 литров)
- предохранитель на плюсе, который кз, массу на двигателе
- заменили свечи, протерли фару
Все в порядке, но ничего не помогло. Нашли предохранитель бензонасоса, кинули на него провод от + аккумулятора (в обход всех цепей и реле) - он загудел. Бензин зажурчал, забрызгал отовсюду и тп. Закрепили хомуты, попытались завести - не помогло.
На машине не стоял еще выходной коллектор, я думаю, если б в горшки попадал бензин - он бы уже вытекал потихоньку по стенке двигателя, но там было сухо. Вынули одну катушку зажигания, воткнули свечу, все заземлили - нет искры. В предположении, что напутали датчики положения коленвала и распредвала (они одинаковые и разъемы тоже) - поменяли местами, не помогло. Компутер с ПО для диагностики будет только завтра, он нам и покажет ошибки, в том числе датчика коленвала, если он стоит неверно.
Решили действовать тем что есть - вынули на могз, взяли на разборке такой же, не помогло. Вынули реле, которые рядом с мозгом:
- белая реле DME (что такое DME?)
- режее реле подогрева лямбда-зонда
- синее реле питания бензонасоса
Судя по большой и толстой книге со схемами, питание и управляющие сигналы к бензонасосу, форсункам и катушкам зажигания идет через реле DME. Бензонасосу выделено еще одно реле, которое идет после реле DME. На мозги питание идет (26й или 27й контакт), на форсунки и катушки зажигания - тоже.
Вынули релюшки, проверили, прозвонили, вскрыли - каждая в отдельности работает и исправна. Если реле насоса замкнуть пальцем - насос исправно гудит, бензин журчит. Но это не решение, да и искры все равно нет.
Простите, много слов. В результате выяснилось, что питание с реле DME уходит, а на реле бензонасоса - не приходит. Где то теряется по дороге. Что смотреть, где искать?
К слову о не подключенных разъемах: есть один такой, 9 пиновый (8 контактов используется), находится за воздушным фильтром, почти под стаканом для масла от ГУР. Мастер-ломастер говорит, что он так и был. Я в упор не помню там такого разъема. Но больше ему лежать негде - хвостик с этим разъемом "отпочковывается" от косы, которая идет к левой фаре. Я посмотрел на другой бехе с таким же мотором - на том месте стоит стакан для конденсата паров бензобака (возможно, другое расположение элементов!). У меня такого нет - выкинули еще до меня, воздушный шланг от бензобака к капоту сгнил и развалился, остался только клапан вентиляции бензобака.
Всем спасибо, кто смог дочитать до конца, и два раза спасибо кто подскажет и поможет.
Последний раз редактировалось }{@tt@6; 12.06.2012 в 01:24.
}{@tt@6 вне форума
Старый 12.06.2012, 01:42 #2
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Честно говоря даже не дочитал Вашей проблемы, что ж ***.ь за ремонтники такие , может им пи...ы накотить??
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 02:30 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
ТС, конечно извини, но какой-то жесткий трэш получается
Старый 12.06.2012, 11:49 #4
Сказал спасибо: 6
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Увы, это не поможет. Я готов заплатить другим, но надо сначала найти кто возьмется
}{@tt@6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 12:01 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
похоже на то что перепутаны разъемы - проверьте особенно хорошо датчик КВ
Arbeit macht frei...
}{@tt@6 (12.06.2012)
Старый 12.06.2012, 13:40 #6
Сказал спасибо: 6
Народ, если есть специалисты из Питера или те, кто может помочь - пишите. Встретимся, покажу машину, оплачу.
Старый 12.06.2012, 13:49 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Во-во у нас то-же такие ремонтеры вчера поехал говорю давай посмотрим так мы же смотрели съездий к тому он по бехам , поехал , то-да то не не знаю поеть к тому на телефон а ты че сто нацепил на ворото только гайки крутить _ молчит и так уже два месяца ,сочувствую !!!
satori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 18:34 #8
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
предохранитель бензонасоса под задним диваном стоит...его смотрели?
фишки датчиков перепутать могли, но это с помощью мультиметра проверяется на раз (сам сталкивался с таким после горе капиталки).
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
Последний раз редактировалось михалыч43; 12.06.2012 в 18:36.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 09:39 #9
Сказал спасибо: 6
Он стоит спереди, под номером 23 - он в порядке. Питание на бензонасос есть, нет управляющего сигнала.
Под задним сиденьем все предохранители тоже в порядке
Старый 15.06.2012, 01:35 #10
Сказал спасибо: 6
Приходил дядька с компьютером - считал ошибки. Ошибка была одна, №26, что-то мол недостаточно питания. Ну да, мы посадили аккумулятор и меняли его. Новых ошибок не появилось.
Вспомнилось, что предыдущий хозяин говорил, что ставил иммобилайзер и потом снял его. Дядька с компьютером кивнул на сигнализацию и предложил поковыряться в ней.
В общем, легче не стало. Ошибок нету, попробую копнуть в сигналку...
Проблемы с электроникой. Илья822 Ремонт и эксплуатация BMW 1 12.03.2014 10:50
проблемы с электроникой Х3 lak7 Ремонт и эксплуатация BMW 8 29.11.2010 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
