e34 m50, зима, плавают обороты, глохнет
Старый 17.02.2012, 12:26 #21
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
ОЖ в месяц грамм по 250 подливаю. 100% не из шлангов вытекают слышал у м50 прогорает прокладка под головой и там какието канальцы проходят, через них и уходит антифриз. щас у меня трубка которая идет от крышки клапанной просто болтается, чтоб эмульсия вытекала, так и ездию. думаю ниче страшного не будет,,,
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 14:36 #22
Аватар для art46
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW325 E36
Я тут вспомнил у меня случай был с моим М50, на ходу случались провалы оборотов,газ отпущу -немного думает потом снова норма.Грешил на бензин,форсунки,свечи,ОЖ тоже подливал по чуть-чуть.Наружных утечек вроде нет,в радиаторе пузырьков тоже нет,была лёгкая эмульсия на маслозаливной крышке-думал может масло х...Проездил та год,пока пришлось менять стартер.Снял впускной колектор и увидел ОЖ в выпускном клапане 3-цилиндра,надеялся ,что прокладку пробило.Снял башку и обнаружил микро трещину в перегородке между клапаном и каналлом ОЖ.Итог ,чистое везенье,что в этот момент клапан был закрыт и в нём ОЖ собралась,а тоб так и ездил с провалом оборотов греша на бензин.Башку конечно заменил на б/у из германии 20000р.отвалил,полдностью в сборе даже датчики и свечи родные стоят.Пропустил, на кануне замены башки двигун закепел,жидкость вроде внорме.думал датчик Т.О.Ж.барахлит,повидимому пробка воздушная образовалась. Незнаю по теме это сообщение или нет,уж не ругайтесь.
art46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 15:55 #23
Аватар для pluto13
Сообщение от art46 Посмотреть сообщение
у меня такое тоже бывает. пускай на тахометре 3 тыш. бросаешь газ, нитральная, сек. 2-3 думает потом сбрасывает. может ОЖ в мотор как у тебя поступает, и эмульсии много из за этого. я когда стартер менял так снимал, только целый день на это убил(какието 3 болта). как считаешь снимать башку, менять прокладку???
Старый 17.02.2012, 21:01 #24
Аватар для art46
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW325 E36
Сообщение от pluto13 Посмотреть сообщение
Пойди сначало по наименьшему пути сопративления.Прочисти все патрубки вентиляции от имульсии,сними клапанную крышку там всё почисть и снова понаблюдай за машиной,если в момент падения оборотов и их возрастании снова идёт плотный белый дым из глушака,то наверняка ОЖ в выхлопном клапане,а если и на щупу эмульсия и как бы капельки жира, то О Ж уже там. Тут уж башку снимать однозначно,а дальше как повезёт ,либо башка ,либо прокладка.Надеюсь тебе больше повезёт,чем мне.
Сказал Спасибо art46 за это сообщение:
pluto13 (17.02.2012)
Старый 02.11.2012, 22:59 #25
Гoсть
Сообщений: n/a
выдео може комусь поможе
Старый 10.12.2012, 12:46 #26
Авто: Е34 520 95г.
добрый день! лейте G енерджи газпромовская дешево и качественно сегодня -40 завелась сполпина и ресурс 15-20тыс
серикайсулу1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 20:48 #27
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Это дэц.... В БМВ газпромовскую жижу..... и еще по 15 кило на нем....
Старый 11.12.2012, 12:14 #28
Авто: Е34 520 95г.
в КЗ эта жижа качественнее чем кастрюль мобил итд с одной бочки
Старый 11.12.2012, 15:03 #29
Была такая же проблема, решал по разному, свечи менял, форсунки чистил, в итоге продал машину с этой проблемой, возможно клапан холостого хода глючил, но я этого так и не узнал.
/Андрей/ вне форума   Ответить с цитированием
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
Е34 520 М20 - обороты плавают и больше 4.5 не крутит dj_kenny Ремонт и эксплуатация BMW 3 29.11.2013 00:55
плавают обороты e39 525D chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.05.2012 22:10
М-44 плавают обороты Shmax Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.09.2009 23:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
