Е34 нужна помощь с электрикой
Старый 22.12.2012, 15:53 #41
Центральный замок штатный ?
Evgeny_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 17:15 #42
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
конечно штатный, другого и быть на бмв не может ;-)
Старый 22.12.2012, 18:03 #43
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сообщение от Evgeny_L Посмотреть сообщение
штатный)
Stas34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 11:19 #44
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
Stas34, а с подсветкой клавишь стеклоподъёмников разобрался? точно такаяже беда + не работаета подстветка салона вообще, ни от кнопок ни при открывании дверей.
Горький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 17:10 #45
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сообщение от Горький Посмотреть сообщение
Нет ещё не разбирался,пока времени нет)))
Старый 28.12.2012, 10:15 #46
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
и ещё. когда зажигание открываешь, в панеле слева что-то гудит, как будто моторчик какой-то работает. секунд 30 примерно. потом затихает. это что??
а при заведённом моторе начинают работать аварийные огни: минуту работают/мину молчат. и так на протяжении всего рабочего времени. где-то слышал, что машина таким образом сигнализирует о неисправности. так ли это и, если да, то в чём причина?
Старый 29.12.2012, 05:06 #47
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
А у тебя сигналка стоит?
Старый 01.01.2013, 16:55 #48
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
и сигналка и иммобилайзер
Старый 04.02.2013, 23:41 #49
Подскажите плз.
бмв 535 е34 1989года.
До этого все работало хорошо, грешу что после ремонта что то запороли...
Машина стояла на ремонте, после чего началась такая проблема.Был ремонт мотора,а именно ГБЦ.
Проблема такая:
Предохранитель целый!
машина периодически перестала открываться с сигнализацией, сигнализация установлена пантера. Открыть машину с цз тоже проблематично, это получается когда раза со второго,а когда с 20 :( при этом закрыть и открыть может только задние двери и водительское. Второе пассажирское срабатывает на 20 раз, ну бывает и раньше. При попытке закрыть и открыть двери с цз слышно как щелкают двери, тобишь срабатывает моторчик или че там :)
Закрыв на сигнализацию машину, водительская дверь не закрывается :( приходится ее ключом закрывать.Или же когда ставишь на сигнализацию и открыть дверь которая не закрылась сигнализация может не с работать.
Вообщем описала ситуацию как могла. Подскажите знающие люди в чем дело? Так устала от этого :( Либо блок Цз или же сигнализация перестала дружить с Цз.
Очень надеюсь на вашу помощь. А если есть схемы ЦЗ или блока. По цветам проводки вообще буду благодарна :) Ну что бы знать куда какой провод идет, что бы например можно было прозвонить его. Я конечно сама все это делать не буду :) а вот папу попросить могу если будет что показать что бы он понял что и куда идет.
lyalka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 01:00 #50
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
lyalka,
Попробуйте посмотреть так
Образец
В архиве более подробно
В pdf
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь Е36 Sasha1983 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.01.2013 11:49
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь по тнвд м51 fil_g Дизель-клуб 1 23.04.2011 15:34
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
