Е34.ПРОБЛЕМА С ПЕЧКОЙ
Старый 05.11.2009, 10:03 #21
Авто: BMW 525tds 95g
у меня тоже е34 и тоже подобные проблемки, с верху дует теплом , с низу тоже а по серединке только холодный как не крути.
Но меня другая проблема достает. На холостом ходу теплый воздух практически перестает поступать , дует почти холодным , как только даешь оборотов поступает теплый воздух. В чем дилема ? Клапана менял, насос кокторый на клапанах тоже менял.
setto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 23:13 #22
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
В определенных режимах по центру всегда дует более холодный воздух, Проверьте датчики температуры в салоне (особо тот который в панели управления климатикой).
А так еще посмотри:
В режиме "интенсивного обогрева" к лобовому дует теплом?
в режиме "к ногам" дует теплом к ногам + к лобовухе, значит с клапанами все ОК.
В режиме "ноги-лобовуха" (не знаю как правильно назвать) стекло+ноги =тепло, в лицо= прохладным, режим в норме, если не понятно и в "авто" режиме значит - смотри датчики температуры, и привода заслонок, для начала просто смажь силикошкой и посмотри шевелятся или нет.
Старый 05.11.2009, 23:20 #23
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Сообщение от stendby Посмотреть сообщение
у меня всегда пассажирам в ноги ссзади дует холодный, приходится перекрывать сопла
посмотри привода заслонк к "задним ногам", в Бехр стоят в районе установки магнитолы, скорее всего не работают (сломался крепеж и т.п.), потому что сопло от печки вроде бы одно к передним и задним ногам (не может дуть спереди тепло сзади холодно)
Старый 15.12.2009, 17:27 #24
Авто: бмв535
почему печка в ноги греет оч сильно,а в стекла еле-еле греет?и печка в 4-ом режиме дует как на 2-ом
демин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 17:53 #25
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
absent, так и должно быть - не переживай!!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 19:00 #26
Сказал спасибо: 17
У меня такая проблема E34 90г печка еле еле дует. Слышно как мотор печки на всех положения набирает обороты, а в салон воздух не идет. Может кто поможет советом
Cummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 19:23 #27
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
а фильтр давно менял??
(его kenmit в месте с маслом менять....ИМХО)
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 19:44 #28
Сказал спасибо: 17
Если честно я филтр не нашел хотя на своей машине E34 93г менял легко. Там только кузовной блок, а далше сразу радиатор печки идет и черной крышки с белой защелкой где филтр стоит тож нет! Может дело в какой то заслонке? Нет ли после радиатора какой нибудь центральной заслонки?
Старый 16.12.2009, 13:08 #29
Авто: БМВ 730i Е32
ПРИВЕТИК ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ У МЕНЯ ПРОИСХОДИТ ИДЕТ СО ВСЕХ КОНЦОВ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ, МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО ОБРАЗОВАЛАСЬ ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА В СИСТЕМЕ - ЩАС ПОЕДУ ПРОКАЧИВАТЬ - МОЖЕТ ТОЖЕ САМОЕ И У ВАС.?
Женя07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 13:13 #30
Авто: БМВ 730i Е32
КТО ПОДСКАЖЕТ У МЕНЯ 730- ТЕПЛО БЫЛО НЕ МОГ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГОРЯЧЕГО ПОТОКА - СЕЙЧАС СТАЛО ХОЛОДНО НЕ МОГУ НАГРЕТЬ.. РАБОТАЕТ ТЕПЛО ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ, КОГДА ВЫСТАВЛЯЕШЬ - НОГИ-СТЕКЛО И ТО ЕЛЕ ЕЛЕ. СПАСИТЕ??
Последний раз редактировалось Женя07; 16.12.2009 в 13:23. Причина: ОШИБКИ
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
