Е34.ПРОБЛЕМА С ПЕЧКОЙ
Старый 16.12.2009, 16:42 #31
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
электро клапана печки у всех работают??=)
говоят с ними всегда проблема(у меня уж точно)
от них и зависит какой воздух дуть будет..
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 13:52 #32
Аватар для IVAN_IST
Мне тож подскажите, когда останавливаешся и стоишь на холостых с включёной печкой в 4 положение то температура двигателя начинает падать((( клапана меня, фильтр снял вообще, электро помпу тожь менял.
IVAN_IST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 14:27 #33
Гoсть
Сообщений: n/a
подскажите.где находятся эти клапана?и как их проверить???
Старый 05.01.2010, 15:04 #34
Аватар для Вячеслав520
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: BMW520E39
Похожая проблема на е39 спереди всё в норме,а для задних пассажиров только холодный.Наверное сзади эконом класс,там даже вёсла стоят,а спереди как положено бизнес
Вячеслав520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 19:34 #35
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
подскажите на любых оборотах дует еле тёплый воздух из печки, как проверить засорился радиатор печки или нет
Фоминых Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 21:51 #36
Авто: BMW520E39
У тебя где то воздушная пробочка,страви воздух и будет тебе праздник
Старый 06.01.2010, 07:11 #37
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
я ж выше писал, что не обязательно воздушная пробка, может с таким же удовольствием забиться салонный радиатор. Проверить не так уж сложно, разобрать панель под рулем и потрогать трубки, которые идут к радиатору(естественно машину нужно прогреть до рабочей температуры)(не забудь крутилки температуры в положение горячо поставить и включить обдув). Все три трубки должны быть примерно одинаковой температуры. Если все-таки оно так и будет, чисть радиатор.
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 12:28 #38
Авто: BMW 323Ti
у половина которая дует в водителя дует тише чем пассажирская
что делать?
centrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 16:41 #39
Авто: bmw x3 3.0l америкос
помогите советом дуетсправа у пассажира холодным или чуть теплым.а у водителя горячим.
еще заметил по трассе везде холодает,а в городе со стороны водителя ташкент.
потоки воздуха слеваи справа одинаковы .
клапан работает правильно.
вколхозил доп.помпу бош. да машина-х3 американец
Последний раз редактировалось Андрей001; 26.03.2010 в 16:43.
Андрей001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 20:13 #40
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Lightbulb
Разберите и прочистите клапана печки,снимаются легко! У себя перебрал их и все супер! Еще может плохо работать дополнительная водяная помпа! Еще можно проверить уровень! И как уже писали,снять справа у педалей декоративную накладку с ворсом и на прогретой машине потрогать теплые ли патрубки!
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
