-   -   Е34.ПРОБЛЕМА С ПЕЧКОЙ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-problema-s-pechkoi-873/)
Андрей001 30.03.2010 15:42
в прошедшее воскресенье промывал печку .использовал средства для стиральных и посудомоечных машин . собирал установку с электронасосом без снятия с машины радиатора печки.практически ничего не вымылось хлопьев было чуть-чуть .однако все равно слева(у водителя) горячий воздух ,а справа чуть теплый.патрубки подвода и отвода охл.жидкости горячие.сейчас на улице потеплело и в машине тоже ,но хочется разобраться до конца.подскажите как продуть(промыть) соты радиатора печки не снимая панель приборов и с наименьшими разборками?
M50E28 31.03.2010 00:42
Проблема проста завоздушина система у тебя же раздельный климат!!!! прокачай и всё пройдет!!!
Андрей001 31.03.2010 14:33
в том то и дело что климат единый моно.на х3 однозоновый климат и клапан соответственно один
ser170489 21.04.2010 12:26
у меня проблема вместо теплого воздуха дует совсем холодный!И хотел спросить а под капотом нет никакого переключателя зима лето может в этом дело?БМВ520 Е34
FuchS 21.04.2010 22:07
ser170489, у вас антифриз в норме уровень? или клапана шалят печки - поищите в поиске они перебираются,чинятся!
Serui 01.05.2010 01:21
У меня проблема. Е34 с климатом.
Со стороны пасажира дует такой воздух как выставлен на крутилке, а со стороны водителя то холодный то кипяток. В чём может быть проблема?
mariyana.88@mail.ru 21.12.2010 18:57
у меня тоже самое, с лева горячий а справа холодный,пока не газанешь хорошо горячий не пойдет. Что делать?:shock:
аляска 21.12.2010 19:25
Тема уже неоднократно обсуждалась на форуме. Почитайте форум. Есть доп насос. Проверьте его работоспособность. Проверьте работоспособность работы клапанов отопителя. Никакой сложности нет.:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
