Е34.ПРОБЛЕМА С ПЕЧКОЙ
Старый 30.03.2010, 15:42 #41
Авто: bmw x3 3.0l америкос
в прошедшее воскресенье промывал печку .использовал средства для стиральных и посудомоечных машин . собирал установку с электронасосом без снятия с машины радиатора печки.практически ничего не вымылось хлопьев было чуть-чуть .однако все равно слева(у водителя) горячий воздух ,а справа чуть теплый.патрубки подвода и отвода охл.жидкости горячие.сейчас на улице потеплело и в машине тоже ,но хочется разобраться до конца.подскажите как продуть(промыть) соты радиатора печки не снимая панель приборов и с наименьшими разборками?
Последний раз редактировалось Андрей001; 30.03.2010 в 15:45.
Андрей001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 00:42 #42
Авто: E28
Проблема проста завоздушина система у тебя же раздельный климат!!!! прокачай и всё пройдет!!!
M50E28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 14:33 #43
в том то и дело что климат единый моно.на х3 однозоновый климат и клапан соответственно один
Старый 21.04.2010, 12:26 #44
у меня проблема вместо теплого воздуха дует совсем холодный!И хотел спросить а под капотом нет никакого переключателя зима лето может в этом дело?БМВ520 Е34
ser170489 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 22:07 #45
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
ser170489, у вас антифриз в норме уровень? или клапана шалят печки - поищите в поиске они перебираются,чинятся!
Старый 01.05.2010, 01:21 #46
Авто: E34 2.5 М20
У меня проблема. Е34 с климатом.
Со стороны пасажира дует такой воздух как выставлен на крутилке, а со стороны водителя то холодный то кипяток. В чём может быть проблема?
Serui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 18:57 #47
у меня тоже самое, с лева горячий а справа холодный,пока не газанешь хорошо горячий не пойдет. Что делать?
mariyana.88@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 19:25 #48
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Тема уже неоднократно обсуждалась на форуме. Почитайте форум. Есть доп насос. Проверьте его работоспособность. Проверьте работоспособность работы клапанов отопителя. Никакой сложности нет.
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
