-   -   е34 пропал + на реле бензонасоса!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-propal-na-rele-benzonasosa-6103/)
bavaria2009 15.04.2010 21:45
е34 пропал + на реле бензонасоса!!!ПОМОГИТЕ!Немогу понять в чем дело!Предохранитель целый,бензонасос рабочий,при включении зажигания бензонасос негудит!Напрямую качает.
bumer0611 16.04.2010 09:18
а раньше гудел? по идее он включаться должен как только стартер начнёт проворачивать двигатель.
bavaria2009 16.04.2010 15:18
Д
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 46659)
Должен включатся при включеном зажигании
Mik78 16.04.2010 16:23
Блин что значит гудит негудит??!:mad: Там три провода ,проверить пара минут -
1 - Подать напряжение на 23 предохранитель,если насос заработал идём к пункту -2 ,если нет - ищем обрыв от предохранителя до насоса.
2- смотрим питание на белое реле ДМЕ - если питание есть включаем зажигание и смотрим питания на 2ух выходных контактах - если нет то меняем реле.
3- если не срабатывает реле смотрим приходит ли напряжение с замка зажигания на контроллер если нет меняем неисправные компоненты.......
bavaria2009 16.04.2010 18:51
СПАСИБО!ВОТ ЭТО ТЫ КЛАССНО РОЗПИСАЛ!ВИДНО ЧТО ЧЕЛОВЕК РОЗБИРАЕТСЯ!!!!!!!
bavaria2009 16.04.2010 21:03
Сообщение от Mik78 (Сообщение 46731)
Проверил реле исправно!Можеш подробнее пункт 3 описать?
FuchS 16.04.2010 21:49
Сообщение от bavaria2009 (Сообщение 46722)
На системе БОШ - включается как только стартер начинает крутить! Сименс - сразу при включении зажигания!!!!!!!!
bavaria2009 16.04.2010 21:53
Сообщение от FuchS (Сообщение 46777)
У меня щас вобще никак невключается!
A.B.C 16.04.2010 22:38
При включении зажигания что БОШ что СИМЕНС кратковременно включают БН для создания необходимого давления. и если нет вращения кол-вала отключает БН. При вращении кол-вала стартёром ДМЕ включает БН постоянно. Проверить БН можно поставив перемычу между рабочими контактами реле БН или нужно снять топ. шланг с топ. рамки, опустить шланг в прозрачную ёмкость, включить зажигание и посмотреть пойдет-ли бензин. Можно тупо подать напругу на БН. и проверить. Можно ещё много чего написать, но всё что надо описал в своём сообщении MIK78.
bavaria2009 17.04.2010 00:41
Я это понял!Но у меня такая проблема что при замыкании предохранителя бензонасос работает!При включении зажигания невключается!ОТКУДА ИДЕТ ПИТАНИЕ + НА РЕЛЕ? ОТ РЕЛЕ ИДЕТ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
