Е34, заглушу машину и стрелка в красную зону?
Старый 05.07.2012, 23:49 #21
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
как температура может ползти,если двигатель заглушен?
циркуляция прекращается, давление и все такое, вполне может быть
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 23:51 #22
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
на моей 34 была такая ж бяда.
вискомуфта с крыльчаткой, термостат, помпа, антифриз...всё что можно поставил новое но за 3 года так и не победил это дело. датчики не менял разве что.
ruzenstein, я думаю не стоит париться тебе, если уровень антифриза в норме, печка дует горячим, на ходу и в пробках не греется...значит не стоит трогать технику.
но когда глушу машину поднимается температура, чтоб движку не навредить
Старый 06.07.2012, 08:10 #23
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
в пробках не греется да и та жара что там набегает - допустима,ведь вторая ризка это 102 градусоа-смотрели компом.
Arbeit macht frei...
Старый 06.07.2012, 20:13 #24
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
а, ну может быть, спасибо!
Старый 09.07.2012, 22:23 #25
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Обыкновенно в движке еще секунду до выключения были взрывы в камерах сгорания,и головке блока нужно отдать температуру этого огня поэтому и нагревается ОЖ а так как у нас на м50 датчик на приборку в башке то мы видим такие показания
на панели приборов на прежней е34 летом было так всегда поэтому после долгой поездки на оборотах надо дать движку немножко поработать спокойно
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 22:05 #26
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
Проблема не в двигателе, а в электрике. Возможно, что причина в плохом контакте провода между двигателем и массой.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 11:53 #27
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Сообщение от krig Посмотреть сообщение
Скорей всего. А то аж уши режет- пишут "заглушил темпер.полезла - ето нормально", когда двигатель заглушен теплу неоткуда браться и как может температура быть 90 и стать 120 (красная зона) откуда теплу то взяться. Недолжна она полсти, ну если только чучуть на 0,5 - 1 мм и то наврятли. А то получается постоянный перегрев двигателя.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 26.07.2012 в 11:55.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 18:18 #28
Сказал спасибо: 11
у меня такое было на м20 движке но при этом уходил антифриз (по-тихонечку) диагностика показала прокладку ГБЦ.... данное явление связано с завоздушиванием системы и падением давления в контуре после того как двигло заглушен давление упало темп. кипения тоже соответственно падает вот стрелка и лезет....ищи проблему в контуре из-за чего контур не держит давление созданное во время работы двигателя.
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 19:14 #29
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Я с FuchS полностью согласен он единственный сказал причину меняй вязкомуфту. Вначале срабатывает вязкомуфта а если не справляется включается электровентилятор ну так вот у меня Е32 М70 муфта не работает вообще стрелка в красной зоне а я ее рукой останавливаю новая только оригинал 10000 с копейками выкинул ее поставил плоский электро вентилятор от ниссана и подключил его к вентилятору кондея и стала такая же трабла проехал заглушил из магазина вышел стрелка аж на красной стоит, завел упала на середину! Плохо без вязкомуфты все таки она раньше срабатывает и держит темп...
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 09:10 #30
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
Термостат
Aleks77 вне форума   Ответить с цитированием
bmw 520 e34 m20 после пары км стрелка температуры уходит в красную зону andrei_busko Ремонт и эксплуатация BMW 19 03.10.2012 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
