e36 316 на ремне ГРМ съело зубья и машина заглохла
Старый 19.05.2013, 14:42 #1
Авто: bmw 316 e36
По умолчанию e36 316 на ремне ГРМ съело зубья и машина заглохла
Всем доброго времени суток. Помогите решить проблемку пожалуйста.
Машина Е36 91 г.в. 316i. 100 л.с.
Началось всё с того, что на ремне ГРМ съело зубья и машина заглохла, произошло это где-то на 70 км/ч, так как сталкиваюсь с этим впервые, то сразу не понял, что произошло и несколько раз пытался завестись и с толкача и стартером. Дотянули потом до дома, начал разбираться, выяснил что произошло. Знакомые начали говорить, что всё п****ц, замена клапанов и так далее. Денег в наличии на данный момент не густо, решил попробовать заменить ремень ГРМ и ролики. Всё сделал, метки выставил, на мой взгляд, правильно. Машина завелась, что несколько всех удивило. Не троит, всё работает, но....
Проблема № раз: вырос расход топлива, если раньше по трассе 5-7 литров на сотню, то теперь 9-12, в городе ещё больше.
Проблема № два: на каждой передаче есть один момент когда такое чувство что машину кто-то за задницу держит, например на 5-ой передаче около 110км/ч, на 4-ой около 90, на 3-ей около 65 и т.д.
Проблема № три: упала мощность, по сравнению с тем что было до замены ремня ГРМ.
И последняя проблема: больше 120 км/ч не идёт, хотя раньше до 160 разгонял.
Все эти проблемы последствия произошедшего, я так понимаю. Но может Вы сможете подсказать, что можно сделать, что бы это исправить.
ПыСы замена машины не вариант (я думаю это будет первое что предложат)
burbulyator вне форума
Старый 19.05.2013, 14:59 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
метки не попал
Старый 19.05.2013, 15:10 #3
Авто: bmw 316 e36
то есть если даже на один зуб уходит, то такая петрушка начинается?
и как тогда выставлять метки?
burbulyator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 15:13 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
да зажигание то позже становится,и все жизненноважные процессы.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 19.05.2013 в 15:31.
Старый 19.05.2013, 15:34 #5
Авто: bmw 316 e36
ммм... спасибо, но что-то я не догоняю где там метки((
Старый 19.05.2013, 16:28 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
как таковых их там и нет.низ колено стопорить нужно,то есть вмт,попшень вверху. На распред ставится спец фиксатор,но можно я думаю и наощупь.Клапанную снимать и смотреть, звездочка либо разрезная либо на конусе.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
burbulyator (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 16:30 #7
Авто: bmw 316 e36
спасибо, буду пробовать. а фиксатор этот продаётся или самому делать?
Старый 19.05.2013, 16:41 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
я думаю можно обойтись и без него,а так да продается .
Старый 19.05.2013, 20:08 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
burbulyator вот тебе в помощь: [Только для зарегистрированных...]
Старый 20.05.2013, 10:44 #10
Авто: bmw 316 e36
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
спасибо, но именно по этой инструкции выставлял метки, да видимо так и не выставил((
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
