| | #1 |
| Новичок Регистрация: 31.08.2010
Всем доброго времени суток. Помогите решить проблемку пожалуйста. Машина Е36 91 г.в. 316i. 100 л.с. Началось всё с того, что на ремне ГРМ съело зубья и машина заглохла, произошло это где-то на 70 км/ч, так как сталкиваюсь с этим впервые, то сразу не понял, что произошло и несколько раз пытался завестись и с толкача и стартером. Дотянули потом до дома, начал разбираться, выяснил что произошло. Знакомые начали говорить, что всё п****ц, замена клапанов и так далее. Денег в наличии на данный момент не густо, решил попробовать заменить ремень ГРМ и ролики. Всё сделал, метки выставил, на мой взгляд, правильно. Машина завелась, что несколько всех удивило. Не троит, всё работает, но.... Проблема № раз: вырос расход топлива, если раньше по трассе 5-7 литров на сотню, то теперь 9-12, в городе ещё больше. Проблема № два: на каждой передаче есть один момент когда такое чувство что машину кто-то за задницу держит, например на 5-ой передаче около 110км/ч, на 4-ой около 90, на 3-ей около 65 и т.д. Проблема № три: упала мощность, по сравнению с тем что было до замены ремня ГРМ. И последняя проблема: больше 120 км/ч не идёт, хотя раньше до 160 разгонял. Все эти проблемы последствия произошедшего, я так понимаю. Но может Вы сможете подсказать, что можно сделать, что бы это исправить. ПыСы замена машины не вариант (я думаю это будет первое что предложат) |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
метки не попал
| | #3 |
то есть если даже на один зуб уходит, то такая петрушка начинается? и как тогда выставлять метки? |
| | #4 |
Сказал спасибо: 12
Откуда: череповец Авто: бмв 730 е 38 | ![]() да зажигание то позже становится,и все жизненноважные процессы. Последний раз редактировалось сергей 1111; 19.05.2013 в 15:31. |
| | #5 |
ммм... спасибо, но что-то я не догоняю где там метки((
| | #6 |
Сказал спасибо: 12
как таковых их там и нет.низ колено стопорить нужно,то есть вмт,попшень вверху. На распред ставится спец фиксатор,но можно я думаю и наощупь.Клапанную снимать и смотреть, звездочка либо разрезная либо на конусе.
| Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение: | burbulyator (19.05.2013) |
| | #7 |
спасибо, буду пробовать. а фиксатор этот продаётся или самому делать?
| | #8 |
Сказал спасибо: 12
я думаю можно обойтись и без него,а так да продается .
| | #10 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
