Описание темы:кипит в мороз
E36 кипит
Старый 08.11.2012, 23:03 #51
Авто: BMW 530D
ссылку посмотрел...опять есть вопросы...
Перед заполнением системы охлаждения жидкостью(первая фаза) включить,установить
- Включить зажигание
- Установить регулятор отопителя на максимальную температуру
- Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа.
Выполнили.
Дальше ->(вторая фаза)
Медленно производим заливку ОЖ.
Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винты для удаления воздуха из системы.
На этом этапе в прокачке участвует доп. помпа ,которую мы уже активировали ранее.
Выполнили.(третья фаза)
Дальше крышка остается открытой, читаем внимательно:
Дать двигателю поработать(кратковременно с интервалом в 30сек) и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин)(т.е уже участвует в прокачке и помпа основная), (крышка продолжает оставаться открытой). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд,(почему 30сек?потому что- чтобы охлаждающая жидкость не успела нагреться и не расширилась вследствие этого. Если при этих(манипуляциях ) уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края.
Убедились или добились уровня согласно рекомендациям выше Ож в бачке.
После чего:(четвертая фаза)
Наворачиваем крышку на бачок , запускаем и прогреваем двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.Контролируя температуру в салоне,пока не пойдет горячий воздух с воздуховодов отопителя.
Если пошел горячий воздух,температура на щитке приборов стоит там где ей положено- это первый признак того что все прошло успешно.
Остается только проконтролировать в дальнейшем уровень ож на остывшем моторе при +20с и при необходимости долить.
Все.Объяснил как смог на пальцах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо m_technik за сообщение:
ambrozi (09.11.2012), митя78 (18.07.2014)
Старый 09.11.2012, 06:37 #52
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
кажетцо все встает на свои места...
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
(третья фаза)
заводим мотор только в третьей фазе на 30 секунд!!!....при этом выполняем 3-4 коротких толчка...после этого глушим мотор!!!...
Для ТУ моторов: [Только для зарегистрированных...]
На автомобилях с автономной системой отопления выполнить дополнительную программу прокачки...это делать после действий в посте 51
Последний раз редактировалось ambrozi; 09.11.2012 в 06:41.
Старый 09.11.2012, 09:46 #53
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
ambrozi, Привет! А почему спрашиваешь? У тебя воздух в системе?
Старый 09.11.2012, 10:20 #54
Аватар для ambrozi
slava657, привет!!!......да фиг знает...вроде все нормально работает...печка горячим дует....в начале езды всегда включаю 7 тест на приборке для мониторинга...температура на прогретую при езде скачет от +93 до +98....а вроде где то читал что около 93 должно быть притом даже в жару...в начале осени и радиаторы продувал...фиг знает почему температура до +98 поднимается...вот думаю мож все таки воздух есть?....поэтому все до последних мелочей понять хочется...отсюда и вопросы...
Последний раз редактировалось ambrozi; 09.11.2012 в 10:28.
Старый 09.11.2012, 10:26 #55
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Ясно Ну я тоже не знаю Попробуй проделать процедуру, мож поможет А может это нормально
Может кто-то подскажет
Старый 09.11.2012, 10:28 #56
Аватар для ambrozi
вот вчера тока узнал что оказывается еще на ТУ моторах вот это надо делать
[Только для зарегистрированных...] Прокачка автономной системы отопления (Thermo Top S)
согласно нему там прибор требуется для создания давления...где его взять?...
Последний раз редактировалось ambrozi; 09.11.2012 в 10:30.
Старый 09.11.2012, 10:28 #57
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
А я не знал этого, у меня не ТУ
Старый 09.11.2012, 12:03 #58
Аватар для ambrozi
хотя тема и с бородой многие допускают ошибки даже читая ТИС...итак, вот что получилось
1. Мотор заглушен и холодный (t < 25С). Открыть крышку на расширительном бачке. Ослабить пробку для удаления воздуха. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание. Ключ в положение «2».
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Медленно залить ОЖ. Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винты для удаления воздуха из системы. На этом этапе в прокачке участвует дополнительная помпа, которую мы уже активировали ранее в п.4.
6. Крышка на расширительном бачке остается открытой. Заводим мотор на 30 секунд и глушим. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
7. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
8. Крышка бочка остается открытой, мотор заглушен, ключ в положении «2». Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.
9. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат (в салон должен пойти горячий воздух). Заглушить двигатель и остудить до температуры < 25 С.
9. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
Старый 09.11.2012, 12:26 #59
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Ну, например, заполнил
А если уровень не упал? Ты же не знаешь наверняка есть там воздух или нет Потом получается откачивать нужно до уровня...
Имеешь ввиду под завязку или до уровня?
Я просто с прокачкой не сталкивался, с первого раза все получалось без воздуха
Старый 09.11.2012, 12:37 #60
Аватар для ambrozi
вот именно что....читая ТИС непонятно
вот тут написано что до максимальной отметки в зависимости от типа бачка
вот тут написано что полностью
вот тут написано залить полностью
вот тут заполнить охлаждающей жидкостью до края
короче
можт до максимальной отметки в зависимости от типа бачка?...или в зависимости от того прокачиваешь или с нуля заливаешь ОЖ при замене
Последний раз редактировалось ambrozi; 09.11.2012 в 12:39.
Е-34 кипит двигатель дмитрий61 Ремонт и эксплуатация BMW 29 04.07.2013 09:18
кипит вода когда кондиционер включен d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 11 05.08.2010 18:29
Кипит движок wadimon Ремонт и эксплуатация BMW 19 18.06.2010 18:54
Кипит е 34 Роман м176не Ремонт и эксплуатация BMW 10 29.09.2009 16:16
Кипит Роман м176не Ремонт и эксплуатация BMW 4 28.09.2009 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
