| | #11 | |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Цитата:
__________________ | |
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 16.01.2013
Сказал спасибо: 7
Свист продолжается На трассе проверял, разогнал выше 100 и свиста нет если не жму на педаль, значит однозначно не патрубки и щели ... ремень глянул натянут хорошо, да и свист сложно на стояночном тесте проверить, намного сильнее свист когда едешь |
| | #13 | |
Сказал спасибо: 54
на холостых есть свист? какая зависимость от скорости? Когда стоишь присутствует ли он?
| | #14 | |
Сказал спасибо: 7
Если стою на холостых то тишина, а если даю обороты то тоже слышно не не так как на ходу !!! Намного "свистящее" свистит ![]() п.с. когда менял ежа, снимал панель что под рулем, ездил без нее, вчера поставил и слышно стало чуть меньше, то есть по идеи свист с нижней части торпеды или моторного отсека | |
| | #15 |
Сказал спасибо: 7
| | #16 |
Сказал спасибо: 54
Свистеть может только ремень, проверь ремни еще раз, проверь ремень кондера. И еще проверь подшипники, все обводной, генератора, гура и т.п.
| | #17 |
Сказал спасибо: 7
как раньше делал на других авто, если свистел ремень, то ставили чуть меньше для натяжки, только знаю что роликам это не очень нрав. и вообще уже есть небольшой люфт на гене, как лучше поступить ? Что менять ? Ну и конечно своими руками (если возможно, для чайника такую работу проделать) п.с. если есть ссылки,(по замене) буду благодарен. Последний раз редактировалось Каспар Фрай; 08.02.2013 в 11:06. |
| | #18 |
| Новичок Регистрация: 01.07.2010
свистеть может еще помпа, и подшипники генератора, их там два стоит, как раз на повышеных оборотах, он проявляеться, еще проверь выроботку на шкиве генератора, бывает из за него ремень свистит, wd 40 прысни на шкив, свист исчез- подтянуть ремень, не помогло- замена шкива
| | #19 |
скинь фото гены, точнее шкива, можно по фото попробывать определить |
| | #20 | |
Сказал спасибо: 7
![]() Подшипники вроде как гудят если не ошибаюсь. За совет с вд-шкой спасибо, буду пробовать. п.с. замена шкива, сам смогу ? ) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| x6 n54 Свист при сбросе газа(турбина???) | SAN9 | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 11.08.2015 23:53 |
| Появляющийся свист при движении | gudok80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 27.02.2013 20:38 |
| HELP! откуда свист? bmw 320 2003 | sviatoi | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 06.11.2012 18:44 |
| свист при движении | Дмитрий Николаевич Я | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 17.01.2012 14:02 |
| Е39 М54 2.2 свист в районе впуска. | Patriot | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.01.2010 16:39 |
